查看: 318|回复: 8
[计算分析] 学习geostudio的疑惑
发表于 2007-6-29 15:47:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东广州
先谢过各位大虾
本人最近开始学习geostudio,感觉还不错。不过觉得该软件与其它的有限元软件不同,它的计算过程为:1、设置比率,2、画坐标轴,3、画几何图形,
4、定义分析方法,5、定义材料特性,6、将材料赋予给区域,7、画地下水位线,8、求解,9、后处理。
令人疑惑的是,用geostudio解题的时候怎么不需要施加约束,也不需要初始应力场。不知道geostudio是怎么处理这类问题的,也许是我学得不够,还望大虾们指点呢
 楼主| 发表于 2007-7-1 13:03:48 | 显示全部楼层 来自 广东广州
看样子,高手们都回家抱老婆了。没空上网。hehe
发表于 2007-7-1 16:36:03 | 显示全部楼层 来自 香港
当然需要添加边界条件了,具体你用的是那个模块,slope分析是不需要的了,而比如seep就需要啊
发表于 2007-7-2 11:05:33 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
当然要设置边界条件了,比如在SIGMA中,通过node boundary conditions 设置.至于你所说初始应力场,即the insitu stress,在开挖中是需要设置的,在analysis settings 中设置
发表于 2007-7-3 21:20:22 | 显示全部楼层 来自 广东广州
slope/w采用极限平衡法;其他模块采用有限单元法。
发表于 2010-3-18 15:13:22 | 显示全部楼层 来自 北京海淀
楼上正解,采用有限元法是要设置边界的
发表于 2010-5-12 17:55:31 | 显示全部楼层 来自 北京
原来如此!
发表于 2010-6-19 21:58:50 | 显示全部楼层 来自 四川成都
呵呵,又一个初学者受益匪浅
发表于 2010-6-21 12:09:19 | 显示全部楼层 来自 吉林长春
算稳定性的软件中  尤其是极限平衡法的   就没有施加约束的设置吧!  只有在设计有限元之类的才会边界有施加约束!!
GMT+8, 2024-11-1 16:34 , Processed in 0.038810 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
