查看: 187|回复: 4
[结构] 请教桥墩的失稳(屈曲)的分析问题
发表于 2007-7-13 16:18:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 辽宁阜新
我想做一下高桥墩的失稳(屈曲)的分析,谁有该方面的资料或者建议,请好心人指点.
发表于 2007-7-15 23:01:50 | 显示全部楼层 来自 江苏苏州
一类还是二类稳定?你需要说清楚。
一类的话很简单,直接调用adina的buckling模块就行了
二类的话,你则采用一类分析的模态作为初始缺陷分布模态,放大到你需要的数量级,更新结构原始几何坐标,然后进行非线性跟踪分析就行了,最好采用弧长法,不过你的模型估计没有多大的后屈曲承载能力,所以估计采用牛拉法算出来的跟踪曲线应该不会差多少。
发表于 2007-7-16 09:58:00 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
感谢楼上的详细解说
对于第一类稳定用Linearized Buckling这个分析类型就可以了
对于第二类稳定则是用Collapse Analysis这个分析类型
对于第二类稳定分析在理论上有两种计算方法:
一种就是楼上所说的弧长法,ansys里面有这种方法;
另外一种就是adina采用的逐渐加载法,在adina里面是LDC也就是通过荷载-位移的控制来实现的;
至于说哪种方法更好一些就不得而知了,肯定是和计算时的一些收敛设置有关,不过我个人觉得加载法理论上让人容易理解且更易收敛;而弧长法只是把用直线来逼近的改为弧长曲线逼近而已。
再就是第二类稳定既可以用Collapse Analysis来计算,也可以通过一般的静动力计算来实现,只要我们把荷载的时间函数改为单调递增的,设置时间步并打开自动时间步,如计算不收敛则其上一步的荷载则即为其极限荷载。
 楼主| 发表于 2007-7-18 21:13:27 | 显示全部楼层 来自 辽宁阜新
太感谢热心人了,我研究第二类的,有点深奥,我先研究研究先,回头再有不懂的向二位请教
发表于 2010-4-4 08:36:18 | 显示全部楼层 来自 辽宁大连
The load-displacement-control(LDC) method (arc length method) can be used to solve for the nonlinear equilibrium path of a model until its collapse.If desired,the post-collapse response of the model can also be calculated.The main feature of the method is that the level of the externally applied loads is adjusted automatically by the program. The LDC method can only be used in nonlinear static analysis in which there are no temperature,strain-rate,pipe internal pressure or creep effects.The LDC method can be used in contact problems.
    The LDC method is activated via AUTOMATIC=LDC in the MASTER command.An enforced displacement on a user-specified degree of freedom is used to evaluate the initial load vector,and analysis continues until a specified displacement is reached at a certain node,or a critical point on the equilibrium path is reached.The LDC method may also be used as a restart analysis following a static or dynamic analysis.Variants of the LDC method are commonly referred to as arc-length methods.
GMT+8, 2024-11-2 07:24 , Processed in 0.049922 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
