查看: 250|回复: 4
[计算分析] 一个实例,大家看看
发表于 2007-7-17 14:05:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 江苏南京
一个渗流应力耦合的例子,大家看看,讨论。
发表于 2007-7-25 15:38:55 | 显示全部楼层 来自 四川大学
渗流,应力耦合:
就是把几种因数综合起来,不过有时候还挺困难的,
发表于 2007-7-26 09:51:04 | 显示全部楼层 来自 上海徐汇区
原帖由 njman 于 2007-7-17 14:05 发表
我打开的过程中出现几个对话框,如图示,打开后,一头雾水,居然看不懂模型
还请楼主对要解决的问题做个说明。再就是一层材料在厚度方向只有一个单元(模型中很多材料都是薄薄的一层),这样能不能满足精度要求?
 楼主| 发表于 2007-7-27 17:04:16 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
1。这个是在2004版本下建立的,可能版本间转换有些问题。
2。薄层只有一层单元精度是有问题
发表于 2007-7-27 22:19:55 | 显示全部楼层 来自 香港
我用2004打开也有问题
GMT+8, 2024-11-1 19:33 , Processed in 0.044228 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
