查看: 401|回复: 4
[计算分析] GeoStudio2004v6.0导入DXF生成Regon的方法
发表于 2007-7-27 23:21:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 陕西安康
GeoStudio2004v6.0导入DXF文件后,根据DXF线条生成Regon的具体方法见官方网站Flash,建议采用Flashget多线程下载:http://downloads.geo-slope.com/media/importing_pictures.swf
本方法的关键在于设置好比例,但即使比例设置恰当,也不容易精确捕捉到关键点,一般对计算结果影响不大,可满足工程精度。如果确实需要精确地定义坐标,有两种方法:
1、菜单KeyIn->Points,修改各点坐标。
2、将文件另存为为XML文件,用UltraEdit修改坐标后,再打开。
[ 本帖最后由 changqing 于 2007-7-28 08:19 编辑 ]
发表于 2007-7-28 14:48:44 | 显示全部楼层 来自 湖北宜昌
版主的东西是很好!但是导入进去的图形边界线和SEEP的栅格点不重合,那么画网格的时候就很不能自动捕捉,那后期的工作也就无法做了,而对于“将文件另存为为XML文件,用UltraEdit修改坐标后,再打开”,这个功能在OFFICE5.1里面好像不能另存为xml吧!
UltraEdit这个是一个软件还是什么命令呢?
谢谢!
发表于 2007-8-9 10:18:44 | 显示全部楼层 来自 北京
怎么下载不了啊?
发表于 2007-11-23 21:33:53 | 显示全部楼层 来自 天津
UltraEdit 是一个软件 可以整列选取数据
一个软件 可以整列选取数据
发表于 2008-9-5 10:46:49 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
恩 呵呵 谢谢了
GMT+8, 2024-11-1 19:21 , Processed in 0.039036 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
