查看: 192|回复: 8
[计算分析] 关于SLOPEW Engineering Book 里面的一句话,怎么理解
发表于 2007-7-29 20:27:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 大连理工大学
also, limit equilibrium analyses applied in practice should as a minimum use a method that satisfies both force and monment equilibrium, such as the Morgenstern Price or Spencer methods. With the software tools now available, it is just as easy to use one of the mathematicially more rigorous methods than to use the simpler methods that only satisfy some of the statics equations.
 楼主| 发表于 2007-7-30 19:07:05 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学
回复 #1 wht_dalian 的帖子
我觉得意思是让我们少用spencer和 Morgenstern Price 等严密的方法,为什么啊
发表于 2007-7-31 09:16:51 | 显示全部楼层 来自 香港
不是的,没有软件的辅助的时候,用严格的方法比较麻烦
现在好了,因为有了geo-slope,可以用严格的方法了,不那么费事了
发表于 2007-7-31 11:33:14 | 显示全部楼层 来自 上海虹口区
回复 #3 fengjiayou 的帖子
楼上的正解
发表于 2007-7-31 14:22:04 | 显示全部楼层 来自 香港
回复 #4 basara 的帖子
你sigma的问题解决没有
 楼主| 发表于 2007-8-1 16:55:13 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学
谢谢解答 :lol :lol
发表于 2007-8-2 13:59:02 | 显示全部楼层 来自 上海闸北区
因为以前无论是Bishop法还是Janbu法,都只是满足一个平衡方程——力平衡或者力矩平衡,所以计算出来的结果差别比较大。现在SLOPE/W中提供了同时满足力平衡和力矩平衡的 Morgenstern Price法,这样计算出来的安全系数就比较准确了,从理论的角度来看,也更加严密了。
发表于 2007-8-2 15:14:20 | 显示全部楼层 来自 上海
我在应用中也遇到老同志的麻烦
我在海堤稳定计算时用Bishop法,但是在专家审查时那帮老同志非说要用瑞典法才行,搞不懂只好改了。有人帮我回答吗。 我自己这样理解 :是不是当初出规范时Bishop法计算不方便 所以安全系数是按瑞典法标准确定的?
发表于 2010-3-18 15:11:33 | 显示全部楼层 来自 北京海淀
谢谢解答!!1
GMT+8, 2024-11-1 17:40 , Processed in 0.048311 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
