查看: 407|回复: 9
侧面碰撞仿真诸多问题,请指教(附图片)
发表于 2007-8-1 17:23:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 湖北武汉
问题背景:做侧面碰撞,在hypermesh中做前处理,用ls-dyna计算。
曾尝试的工作:
1、接触定义:(1)曾尝试过自动单面接触,未成功;(2)刚性地面间定义自动面面接触,其余定义自动单面接触,仍未成功。
2、刚性墙定义:试验过hypermesh中的刚性地面和自己建立刚性地面,结果相同。
3、重力加速度定义:尝试过(1)用LOAD_BODY_GENERALIZED,已定义好了重力加速度时间曲线plot,加载,但选择N1、N2较麻烦;(2)LOAD_BODY,已定义重力加速度时间曲线plot,加载。
此次接触重力加速度定义等方法:
(1)定义自动单面接触和自动面面接触组合,但面面接触定义预览中,总有壁障模型的三个轮子无法预览到接触,所有车轮均为刚性材料。(2)自己建立刚性地面;(3)重力加速度用LOAD_BODY_GENERALIZED定义。
仿真结果:变形结果和速度曲线见附图。
问题初步判断:接触定义有问题,或加速度定义也存在问题。因附图可见,仿真结束后,壁障和车速始终不收敛为零,也就是说车与和壁障与地面没有接触力,或者接触力很小。请帮忙指正,十分感激!!
[ 本帖最后由 koky_wang 于 2007-8-1 18:18 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-8-1 18:20:53 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
 楼主| 发表于 2007-8-1 19:47:22 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
另外请问一下定义接触中EXTRA_NODE是什么意思,有无对接触有什么样的影响。
 楼主| 发表于 2007-8-2 09:08:33 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
昨晚从新定义重力加速度(loadbody)和自带刚性墙,又没成功,郁闷。一下是部分k文件。
*INITIAL_VELOCITY_GENERATION
$HMNAME LOADCOLS       1InitialVelGen_1
$HMCOLOR LOADCOLS       1       1
         4         1       0.0       0.0    13.889       0.0
       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0       0.0         0
$$ Base Accelerations and Angular Velocities
*LOAD_BODY_Z
$HMNAME LOADCOLS       2LoadBody_2
$HMCOLOR LOADCOLS       2       1
*LOAD_BODY_PARTS
         8
*CONTACT_AUTOMATIC_SINGLE_SURFACE_ID
$HMNAME GROUPS       1ASingSurf
$HMCOLOR GROUPS       1       1
         0                   5
      0.15      0.15       0.0       0.0       0.0         0       0.010000000.0
*CONSTRAINED_EXTRA_NODES_NODE
$HMNAME GROUPS      12XtraNodes_3
$HMCOLOR GROUPS      12       1
$HMFLAG GROUPS SLAVE
        35     51393
*RIGIDWALL_PLANAR_ID
$HMNAME GROUPS      11RIGIDWALL
$HMCOLOR GROUPS      11       8
        11
         0
    3000.0    -950.0     -10.0    3000.0    -950.0      -9.0       0.3
[ 本帖最后由 koky_wang 于 2007-8-2 09:43 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-8-2 11:03:35 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
目前发现:
1、壁障车轮不是板壳是实体单元,是不是定义接触时有特殊要求?
2、车体车轮为板壳单元,随没穿透地面,但却没有摩擦,是不是因为它是刚性材料,变形很小,因而接触面小,所以摩擦力就很小。还是因为因车轮与车架间用link单元连接,有很小的车身总量传递到车轮上。
期待解决,与大家分享。
 楼主| 发表于 2007-8-2 15:38:38 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
目前发现:
1、给移动壁障在一垂直方向初速度,模拟他跌落到刚性墙上的撞击情况。
2、同样定义了重力加速度。
3、用自动单面接触。
结果:见图,只有壁障前端叫软的材料有了接触,其他均无接触。
备注:壁障车轮刚性材料,solid单元。
请指教!
 楼主| 发表于 2007-8-4 10:30:49 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
目前穿透已解决,是刚性墙设置参数有问题。
发表于 2009-8-27 19:24:18 | 显示全部楼层 来自 江西南昌
自己提问,然后自己解决,不容易啊。可惜我帮不了你。
发表于 2011-8-2 11:56:13 | 显示全部楼层 来自 四川成都
学习一下 呵呵呵呵呵
发表于 2011-8-13 18:36:30 | 显示全部楼层 来自 河北保定
谢谢;楼主!辛苦了!很受用!
GMT+8, 2024-11-1 15:23 , Processed in 0.065748 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
