查看: 369|回复: 14
[基础知识] 施加力矩与施加motion驱动的区别
发表于 2007-8-5 17:23:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 陕西西安
我在ADAMS中建一根杆, 将其与地面用转动副连接, 然后在转动副上施加Motion,对Motion施加速度驱动函数step5(time,0,0d,10,4.5d)+step5(time,10,0d,20,0d)+step5(time,20,0d,30,-4.5d)。
杆件转动90度, 为一个加速-匀速-减速过程。仿真结束后, 我在后处理中提取出Motion的力矩,然后失效Motion, 施加刚才提取出来的力矩。结果发现两次仿真结果不一样,包括角位移、角速度都有差异,不知道各位有没有发现这个问题?请教版主及高手原因 , 施加运动函数与施加力矩有什么不一样?十分感谢谢谢
 楼主| 发表于 2007-8-5 17:39:41 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
顶起来先 希望高手多多参与讨论 共同进步
发表于 2007-8-5 17:56:20 | 显示全部楼层 来自 上海静安区
运动学和动力学的区别吧
猜的
发表于 2007-8-5 21:40:11 | 显示全部楼层 来自 重庆
"施加刚才提取出来的力矩" 可能有误
发表于 2007-8-6 10:11:15 | 显示全部楼层 来自 澳大利亚
可能还是操作有问题,我这里试是没问题的
 楼主| 发表于 2007-8-6 16:44:05 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
差异很小 两天曲线叠加在一起看不出来 只有将两条曲线做减法才能看出来
发表于 2007-8-8 10:44:23 | 显示全部楼层 来自 四川大学
"施加刚才提取出来的力矩" 是不是用样条函数的形式加的
单位是什么
发表于 2007-8-8 15:42:36 | 显示全部楼层 来自 北京
原帖由 niubo119 于 2007-8-5 17:23 发表
杆件转动90度, 为一 ...
接着问一下,step和step5有什么区别,仿真结果如何提取,提取之后如何重新施加?问题比较基础,见笑阿
 楼主| 发表于 2007-8-8 17:30:08 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
回复 #7 gaowei1234 的帖子
是用AKISPL样条函数的形式来施加的 单位设为力矩 和不设单位好像都可以
 楼主| 发表于 2007-8-8 17:35:07 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
原帖由 justify 于 2007-8-8 15:42 发表
step5函数与step函数格式及各参数意义相同,step5是利用五次多项式来逼近海赛阶跃函数,有连续的一、二阶导数,但在起点处三阶导数不连续。step函数有连续的一阶导数,但在起点处二阶导数不连续
发表于 2007-8-9 11:04:42 | 显示全部楼层 来自 北京
原帖由 niubo119 于 2007-8-8 17:35 发表
谢谢阿!还想问一下,后处理显示的曲线如何提取以再次利用呢?导出成什么格式?
发表于 2007-8-9 11:59:03 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
可能是初始值的问题!
 楼主| 发表于 2007-8-9 15:53:41 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
原帖由 justify 于 2007-8-9 11:04 发表
1 在后处理中可以直接生成spline  2 export/table格式
发表于 2014-8-1 10:32:07 | 显示全部楼层 来自 河北保定
弱弱的问一下,用akispl的样条函数来施加驱动转速,单位设与不设为何不一样?求正解?
发表于 2015-6-16 10:10:08 | 显示全部楼层 来自 河北石家庄
为什么我施加力矩,结果完全不一样呢
GMT+8, 2024-11-2 03:28 , Processed in 0.055958 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
