查看: 419|回复: 8
[岩土专版] 关于桩土接触问题,在基坑开挖。。。
发表于 2007-8-10 19:45:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 上海静安区
求教各位高手,我在模拟基坑开挖时,土体用的是MOhr-coulomb模型,因为是多层土体,弹性摸量12mpa,c大概平均为10kpa,摩擦角10,桩体为混凝土,c25,线弹性材料,桩土间设置接触单元,计算时ATS 打开,可是计算提示NO convergence in Mohor-coulomb material Model.请问是什么原因啊
发表于 2007-8-12 22:02:13 | 显示全部楼层 来自 LAN
asdf
asdfasdf
发表于 2007-8-13 10:03:31 | 显示全部楼层 来自 辽宁沈阳
就是材料参数的问题!调整粘聚力可以避免不收敛,但是与实际又不相符,反正根据实验参数来模拟,是肯定做不出来的,而且弹性模量一般土是采用变形或者压缩摸量,实际土的弹性摸量要采取循环加载实验,才能确定,而且数值相当大,这个问题捆绕我很久了,不知道mc是如何考虑的各个参数
 楼主| 发表于 2007-8-15 11:27:08 | 显示全部楼层 来自 上海静安区
是啊,接触分析的话,调整参数都不收敛,如果不设置接触,放大粘聚力可以收敛,那不符合实际情况啊,压缩摸量应该比弹性摸量大。
发表于 2007-9-14 15:23:21 | 显示全部楼层 来自 湖南株洲
我也有同感啊
发表于 2007-12-9 20:56:53 | 显示全部楼层 来自 山东济南
也碰到同样的情况。
发表于 2009-2-28 20:15:47 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
同样的疑惑,该如何处理呢
发表于 2009-3-11 09:41:08 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
我最近也在做桩土接触的项目,也碰到类似的问题,不知道上述问题解决了没?
发表于 2009-3-19 22:09:32 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
改吧,我改了就收敛了
GMT+8, 2024-11-2 11:36 , Processed in 0.050231 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
