查看: 211|回复: 3
拉瓦尔喷管流动模拟
发表于 2007-8-22 17:20:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 陕西西安
我要做一个拉瓦尔喷管的流动模拟,k-e,材料定义为constant material,但每次运行时都出现下面的错误。其实我不太清楚超声速气流应该选什么材料,而且参数很难查到,恳请各位大师指点。感激不尽。
ADINA-F VERSION 8.3.1   (BUILT ON 03-03-2006)
     FOR PROBLEM:  *** NO HEADING DEFINED ***
     LICENSED FROM   A D I N A  R & D  INC.
*** ERROR *** CODE ADF2226:
    Incorrect initial conditions have been found at node 534. This may
    happen if pressure and/or temperature are too small or Mach number is
    too large.
    Check the input related to initial conditions and material data.
    Currently available information is:
       pressure    = 0.00000E+00;
       x-velocity  = 0.00000E+00;
       y-velocity  = 0.00000E+00;
       z-velocity  = 0.00000E+00;
       temperature = 0.00000E+00;
       Cp          = 1.87300E+03;
       Cv          = 1.41100E+03.
发表于 2007-8-23 16:37:56 | 显示全部楼层 来自 江苏扬州
流体的模拟最好还是选择流体专用的模拟工具
ADINA的流体功能有限,流体的模拟最好还是选择流体专用的模拟工具!不知道现在你的计算有没有搞定了?
 楼主| 发表于 2007-8-23 21:54:12 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
探索中
ADINA-F应该就是流体模拟软件吧,只是我还是不清楚材料的设置,总感觉很多参数并不需要,都设置为0又运行不了,真的没办法了。
   恳请各位大师指点迷津哦。
   我今天给adina官方网址写了封邮件,希望能够得到答复,如果有解决办法,一定跟大家分享。共同进步哦。
发表于 2009-4-15 12:27:26 | 显示全部楼层 来自 山西太原
楼主能不能把你的设计给我发一个,我想学习。邮箱xsr20082005@163.com
GMT+8, 2024-11-2 11:35 , Processed in 0.049708 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
