楼主: xiaotie
我用脚本仿真时
发表于 2007-9-19 08:23:45 | 显示全部楼层 来自 上海
我记得有位高手这么告诉我的,可以在脚本命令里加上save reload
但是我还不知道怎么弄呢。
 楼主| 发表于 2007-9-20 11:01:04 | 显示全部楼层 来自 浙江温州
ddddd
 楼主| 发表于 2007-9-22 10:26:57 | 显示全部楼层 来自 浙江温州
UID 228845
精华 0
积分 0
帖子 124
贡献积分 95
阅读权限 10
注册 2007-1-19
状态 在线  #22  大 中 小 使用道具  发表于 2007-9-20 11:01  资料  个人空间  短消息  加为好友
ddddd
 楼主| 发表于 2007-9-24 10:28:09 | 显示全部楼层 来自 浙江温州
ddddd
 楼主| 发表于 2007-9-24 15:42:24 | 显示全部楼层 来自 浙江温州
DDDDD
发表于 2007-9-24 16:05:45 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
我看到过一个这样的例子,希望对你有帮助:直接倒入ADAMS中,利用脚本仿真即可:
发表于 2007-9-25 08:44:42 | 显示全部楼层 来自 上海
回复 #26 ck_feng 的帖子
OUTPUT/NOSEPARATOR
DEACTIVATE/JOINT, ID=3  ! turn off fixed joint
SIMULATE/TRANSIENT, END=1.0, STEPS=100
!---sensor reached now make changes
DEACTIVATE/SENSOR, ID=1 ! turn off sensor
DEACTIVATE/JOINT, ID=2  ! remove rev joint
ACTIVATE/JOINT, ID=4   ! turn on fixed joint
SIMULATE/TRANSIENT, END=6.0, STEPS=100 ! continue sim.
谁能把这个脚本读一下,怎么joint3不是先失效的吗?还有第一句什么意思呀?
 楼主| 发表于 2007-9-26 10:07:37 | 显示全部楼层 来自 浙江温州
ddddddd
发表于 2007-9-26 15:31:44 | 显示全部楼层 来自 辽宁沈阳
回复 #27 jerrynzw 的帖子
第一句不知道啥意思.但好像可以不加,仿真也能成功.
JIONT2也可以不选方向.
SENSOR的发生时间和JIONT3的设置有直接的关系.好像必须是在JOINT3所设置的位置触发SENSOR.仿真才能顺利进行.
想问下你会建例子里的JIONT3吗?我试了一下虽然JIONT3的两个MARKER的X方向可调成180度,但总和例子里的不一样.
 楼主| 发表于 2007-10-3 14:26:55 | 显示全部楼层 来自 浙江温州
谢谢,我已经明白了
发表于 2007-10-13 10:10:21 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
我把上面给那个例子导入ADAMS运行了一下,直接仿真的时候,提示说JOINT-MYFIX1有误,然后我将其中一个MARKER点X的方向由0改为180后,就可以顺利进行了。
但是用上面给的那段脚本命令来仿真,却出了老大问题。
ERROR:   '/NOSEPARATOR' is not a valid keyword. You may have misspelled
ERROR:  the keyword or you may be missing a continuation character(&)
ERROR:  on the previous line.
ERROR:   The command was not executed.
ERROR:   >> OUTPUT/NOSEPARATOR
ERROR:   ---------------------------------------------------------------------
ERROR:   'DEACTIVATE/JOINT,' is not a valid keyword. You may have misspelled
ERROR:   >> DEACTIVATE/JOINT, ID=3  ! turn off fixed joint
ERROR:   'SIMULATE/TRANSIENT,' is not a valid keyword. You may have misspelled
ERROR:   >> SIMULATE/TRANSIENT, END=1.0, STEPS=100
ERROR:   'DEACTIVATE/SENSOR,' is not a valid keyword. You may have misspelled
ERROR:   >> DEACTIVATE/SENSOR, ID=1 ! turn off sensor
ERROR:   >> DEACTIVATE/JOINT, ID=2  ! remove rev joint
ERROR:   'ACTIVATE/JOINT,' is not a valid keyword. You may have misspelled
ERROR:   >> ACTIVATE/JOINT, ID=4   ! turn on fixed joint
ERROR:   >> SIMULATE/TRANSIENT, END=6.0, STEPS=100 ! continue sim.!
ERROR:   Step size cannot be larger than end time. Decrease the step size.
请问这是怎么回事?怎么样才能调好?
请问这是什么原因?
 楼主| 发表于 2007-10-29 15:53:39 | 显示全部楼层 来自 浙江温州
原帖由 mengdedai 于 2007-10-13 10:10 发表
我试过,正常啊??
 楼主| 发表于 2007-10-29 16:54:45 | 显示全部楼层 来自 浙江温州
我试过,正常啊??
发表于 2010-4-21 16:05:27 | 显示全部楼层 来自 山东威海
好贴,学习了!
发表于 2012-3-13 22:18:27 | 显示全部楼层 来自 广东广州
遇到同样的问题了
发表于 2012-3-15 09:20:54 | 显示全部楼层 来自 广东广州
遇到同样的问题了
发表于 2015-6-5 22:13:05 | 显示全部楼层 来自 河南
这问题到底解决还没是没解决啊……
发表于 2015-6-9 13:23:20 | 显示全部楼层 来自 北京
我猜是不是可以给你要自由落体的质量块添加一个移动motion,位移给0.5*v*t^2........
GMT+8, 2024-11-2 05:39 , Processed in 0.037335 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.
