查看: 473|回复: 13
静平衡&SCRIPT
发表于 2007-8-29 16:34:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 吉林长春
在整车或其他机构动力学(相当于一套代数微分方程)仿真时,首先要进行装配以确定初始构型(相当于方程状态变量的初值),
然后[多数时候]从静平衡状态(相当于势能最小状态)开始进行一系列工况仿真。
往往静平衡(或者其他如汽车起步时的仿真初始过程)仿真容易失败,这里
1)可以选择static或者dynamic模式
2)仿真初始阶段solver设置step size小些[题注:并不是其真正的“积分步长”,因为Adams默认为变步长积分]
如果静平衡计算缓慢,我们可以用save将平衡时的状态变量保存下来,
以后可以直接reload进行其他工况仿真。
以下为一段示例
先计算初始静平衡状态并保存;载入初始静平衡状态再进行其他工况仿真。[save/reload]
1. 先计算初始静平衡状态并保存
! Insert ACF commands here:SIM_SCRIPT_Equil
MOTION/5, TRANSLATIONAL, JOINT = 32, FUNCTION = 0
sim/ini
sim/dyn,end=.2,DTOUT=1.0E-003
sim/dyn,end=2,DTOUT=1.0E-002
EQUILIBRIUM/ STABILITY=0.01, TLIMIT=10, IMBALANCE=1.0E-05
save/system,file=base_Equil.sav
2. 载入初始静平衡状态再进行阶跃激励工况仿真。
! Insert ACF commands here: SIM_SCRIPT
reload/system,file= base_Equil.sav,out = case2_step
MOTION/5, TRANSLATIONAL, JOINT = 32 , FUNCTION = -step(time,40,0,41.5,80)
sim/dyn,dur=10,steps=100
3. 载入初始静平衡状态再进行正弦激励工况仿真。
reload/system,file= base_Equil.sav,out = case3_sin
MOTION/5, TRANSLATIONAL, JOINT = 32 , FUNCTION = -80*sin(0.5*2*PI*time)
!静止平衡一段时间
sim/dyn,dur=3,steps=100
MOTION/5, TRANSLATIONAL, JOINT = 32 , FUNCTION = -40*sin(1*2*PI*time)
sim/dyn,dur=5,steps=100
发表于 2007-8-29 20:27:10 | 显示全部楼层 来自 Invalid
Bravo! Bravo!
发表于 2007-8-30 10:23:23 | 显示全部楼层 来自 上海
大哥,帮你顶一下。小弟受益匪浅
发表于 2007-8-30 15:59:08 | 显示全部楼层 来自 北京海淀
呵呵,学习下哈。支持
发表于 2007-9-1 01:20:56 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
我顶。。。
顶到版头去!
发表于 2007-9-3 14:26:36 | 显示全部楼层 来自 江苏无锡
水平有限,努力顶阿
发表于 2009-4-24 22:50:26 | 显示全部楼层 来自 北京
高手啊,学习一下!!!
发表于 2009-4-25 08:49:24 | 显示全部楼层 来自 河北秦皇岛
很有道理,受益匪浅
发表于 2009-4-26 09:12:31 | 显示全部楼层 来自 四川成都
谢谢了哈!
发表于 2009-5-2 20:36:07 | 显示全部楼层 来自 江苏镇江
谢谢 受教了
发表于 2009-6-9 10:36:46 | 显示全部楼层 来自 上海
楼主好人啊
学习下,并顶下
发表于 2010-3-16 19:39:22 | 显示全部楼层 来自 北京海淀
顶啊,还是没找到所要的啊
发表于 2011-9-8 18:40:09 | 显示全部楼层 来自 山西太原
正在用这些,看看,希望能看懂!
发表于 2013-9-1 21:52:36 | 显示全部楼层 来自 河南郑州
真没看懂,到底如何操作啊,如何保存和重新载入啊
GMT+8, 2024-11-2 15:32 , Processed in 0.043981 second(s), 15 queries , Gzip On, MemCache On.
