查看: 857|回复: 14
[联合仿真] 请问在ADAMS中是否可以导出系统的动力学方程!!
发表于 2007-9-19 15:11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 河南郑州
各位大侠,你们好,请问在ADAMS中是否可以到处系统的动力学方程呢?
我的力学模型已经建立了,仿真也很成功,但是不知道是不是可以导出系统的动力学方程呢?
应为系统比角复杂,手工列写方程有点复杂,所以想问一下不知道是不是可以在adams中导出系统的动力学方程!!!
发表于 2010-7-15 08:17:55 | 显示全部楼层 来自 吉林长春
同问,请问一楼的知道方法了么?QQ:44127591
发表于 2010-7-16 16:45:10 | 显示全部楼层 来自 安徽合肥
me too too
发表于 2010-7-20 16:48:47 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
很期待呀!往大侠们赐教
发表于 2010-8-4 20:23:15 | 显示全部楼层 来自 北京
这个好像很复杂吧  也很想知道
发表于 2012-4-16 17:03:55 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
妈的 ,牛人都到那里去了?
发表于 2012-4-16 22:21:52 | 显示全部楼层 来自 北京
多半不能吧
发表于 2012-4-17 11:26:57 | 显示全部楼层 来自 天津
   这个还是可以的,不过列出的系统动力学方程不可能像手工列出的方程那样由符号变量构成,adams列出的系统方程已经是经过计算后的A、B、C、D数值矩阵,因为它不具有符号运算的能力(抱歉目前世人还没有很好解决符号运算问题)。
   列出的具体方法是这样的:1、首先建立输入、输出、状态;2、配置输出;3、计算输出。具体操作步骤及菜单如下:
1、建立系统模型,如弹簧简谐振动模型,包含一个弹簧、一个物块,一个触发力;
2、计算求解,保证能够计算并出结果;
上述步骤为通用步骤,不在此详述;
3、建立系统输入、输出、状态变量;
    菜单命令:
       Build——Data elements——Plant——Plant Input(output、state)——New
    建立三类变量;例如本例中Plant Input可选择为触发力(自由振动触发力输入0,受迫振动输入需要的函数,注意这是系统输入,不包含在系统中的),Plant output 选择物块的位移,(选择物块质心位移即可),state 可选择为弹簧变形速率,即振动速度。
4、设置系统输出配置
    菜单命令:
       Simulate——Interactive controls会弹出配置窗口:
        选择ABCD图标,弹出具体设置窗口:
        Plant Input
        Plant output
        Plant state  分别选择所建立的相应变量
        Reference marker 可空置,
       File formation有三个选项,No file 产生模型在内存中,通过database navigator查看,
                                               Matrix X  和matlab产生文本文件
       file to write ;要写的文件位置
4、点击确定,可得到线性化动力学模型。
下面为一输出例子:
MATRIXx VERSION 700   7 2012-04-17 11:02:12
A            12   12B            12    1C             1   12D             1    1
STATES        3   12PINPUT        2    1POUTPUT       2    1
A            12   12    0(3(1PE25.17))
-1.03869335282635530e+00  1.00000000000000000e+00  0.00000000000000000e+00
  0.00000000000000000e+00  0.00000000000000000e+00  0.00000000000000000e+00
-3.98165785250102860e+01  0.00000000000000000e+00  0.00000000000000000e+00
  1.00000000000000000e+00  0.00000000000000000e+00  0.00000000000000000e+00
  0.00000000000000000e+00  0.00000000000000000e+00  1.00000000000000000e+00
  0.00000000000000000e+00  1.00000000000000000e+00  0.00000000000000000e+00
B            12    1    0(3(1PE25.17))
C             1   12    0(3(1PE25.17))
  0.00000000000000000e+00 -1.00000000000000000e+00  0.00000000000000000e+00
D             1    1    0(3(1PE25.17))
STATES        3   12    0(3(1PE25.17))
  1.10000000000000000e+01  4.00000000000000000e+00  2.00000000000000000e+00
  1.00000000000000000e+01  4.00000000000000000e+00  1.00000000000000000e+00
  2.10000000000000000e+01  2.00000000000000000e+00  7.00000000000000000e+00
  2.10000000000000000e+01  2.00000000000000000e+00  1.00000000000000000e+00
  2.10000000000000000e+01  2.00000000000000000e+00  9.00000000000000000e+00
  2.10000000000000000e+01  2.00000000000000000e+00  3.00000000000000000e+00
  2.10000000000000000e+01  2.00000000000000000e+00  1.00000000000000000e+01
  2.10000000000000000e+01  2.00000000000000000e+00  4.00000000000000000e+00
  2.10000000000000000e+01  2.00000000000000000e+00  1.10000000000000000e+01
  2.10000000000000000e+01  2.00000000000000000e+00  5.00000000000000000e+00
  2.10000000000000000e+01  2.00000000000000000e+00  1.20000000000000000e+01
  2.10000000000000000e+01  2.00000000000000000e+00  6.00000000000000000e+00
PINPUT        2    1    0(3(1PE25.17))
  1.00000000000000000e+00  3.00000000000000000e+00
POUTPUT       2    1    0(3(1PE25.17))
  1.00000000000000000e+00  1.00000000000000000e+00
发表于 2012-4-30 19:51:57 | 显示全部楼层 来自 河北石家庄
沙发,楼上牛!
发表于 2012-4-30 22:37:08 | 显示全部楼层 来自 中国
八楼太牛了,膜拜!
发表于 2012-6-1 16:44:27 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
谢谢大侠   太牛了
发表于 2012-6-2 15:46:06 | 显示全部楼层 来自 浙江金华
我想不能
发表于 2012-6-6 14:43:22 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
lmxtom 发表于 2012-4-17 11:26
这个还是可以的,不过列出的系统动力学方程不可能像手工列出的方程那样由符号变量构成,adams列出的系统 ...
大侠  我想以你所说的导出的状态空间矩阵,在matlab中建立对象模型的线性模型,或者是状态空间,不知道可不可以?如果可以的话,这个导出的状态矩阵又该怎么用呢?
    求大侠指点啊,谢谢!
发表于 2024-5-8 16:54:20 | 显示全部楼层 来自 黑龙江
没太看懂,再琢磨琢磨
发表于 2024-6-23 17:41:42 | 显示全部楼层 来自 上海
八楼太牛了,膜拜!
GMT+8, 2024-11-1 09:20 , Processed in 0.052232 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
