- 40
- 2006-8-31
下面是我当初在做李军整车模型时出现的问题和逐步解决的思路,我想对新手可能会有帮助,大家如果有什么问题,可以对照我的这个模型查看不同之处,很容易发现问题。
1. 我所建整车模型,经过反复调试,终于添加轮胎和路面添加成功,但在仿真的过程中出现下列错误:
ERROR: The simulation stopped at time = 3.38783E-04 . ADAMS cannot solve
the equations of motion.
The greatest error in an equation is 16.131 in the
equation for GFORCE JEEP.WHEEL4.force .
The greatest change in a variable is 1.97857E-16 in the
variable for PART JEEP.Right_Knuckle .
Try the following in this order:
1. Use the MAXIT argument on the EQUILIBRIUM, IC, KINEMATICS,
or INTEGRATOR command to increase the maximum number of
iterations.
2. Temporarily change the value of the PATTERN argument on the
EQUILIBRIUM, IC, KINEMATICS, or INTEGRATOR command to
PATTERN = T.
3. Temporarily increase the value of the ERROR argument on the
EQUILIBRIUM, IC, KINEMATICS, or INTEGRATOR command at
4. If one or more forces change rapidly or sharply near
time = 3.38783E-04, modify the force or forces.
ERROR: Simulation failure detected
错误:在仿真进行到3.38783E-04 时刻时出现错误:ADAMS无法解出运动方程。
有何解决良策?
2. 我觉得轮胎和路面加的都很正确,也调整好了路面跟轮胎的距离,可是每次都是仿真进行到3.38783E-04 s的时候出现错误,仿真结束。
3. 问题正在逐步得到解决,我的车子轮胎已经可以动了,这说明轮胎和路面的问题已经解决掉了,我没有按照李军的做法,因为他是根据2003版编的教材,而我用的却是2005的。轮胎和路面要是哪位还有问题可以在这里提一下,看看是否跟我前面遇到的问题一样?
4. 但悬架现在还有一个问题:车子动起来之后,轮胎在驱动力矩的作用下往前走,但整个悬架却整个掉下去了。这是不是说明轮胎和悬架之间的连接不够啊,我试着在轮胎和悬架之间加上合适的约束,但总找不到合适的?
不知道其他人有没有遇到过轮胎正常,而悬架却整体往下掉的情况啊?
5. 经过我的探索,这个问题也已经解决,就是在四个车轮和四个wheel_center之间添加旋转约束(revolute joint),问题已经解决,我的小车终于可以正常动起来了,太高兴了!!!
问题解决了,大家可以下载我建的李军书中的整车模型,在ADAMS2005r2环境中可以正常仿真,大家对照该模型即可发现自己模型的问题了。
下载地址:http://savefile.com/projects/808720057
进入后查找“李军书中的整车模型”文件,不需要注册和登录,即可下载 |
