查看: 369|回复: 6
[岩土专版] 求助:采用摩尔库伦计算静载时的问题~~
发表于 2007-10-11 19:13:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 湖南长沙
各位大大,小弟小菜鸟一只,在使用ADINA处理静载问题时遇到以下的问题,请各位大大帮忙~~谢谢了~~~
小弟的QQ:89011927,E-mail:zhengongsilan@163.com,请各位大大帮帮我~~~~~感激不尽!
发表于 2007-10-11 19:49:50 | 显示全部楼层 来自 武汉大学
你把c值改大点
看能收敛不?
 楼主| 发表于 2007-10-11 19:51:22 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
好的,我试试,谢谢,我把摩尔库伦模型改成弹性材料可以运行的
发表于 2007-10-12 09:10:00 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
用摩尔-库伦材料很容易碰到不收敛的问题,因为这个材料本身就很难收敛
发表于 2007-10-12 15:18:30 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学
前几天刚回复了一个类似的帖子,呵呵,看来这里学岩土的不少哦,把前几天的回复再发一遍吧,可能对你有帮助,呵呵!
本人通过多次计算,发现mohr-coulomb的本构很难收敛,学过高等土力学的都应该知道,这个本构本身存在着奇异点,尤其针对砂土,在摩擦角较大,粘聚力很小的情况下,极难收敛!不过对于粘土很适用,也就是内摩擦角为0的情况,建议你可以把粘聚力适当调大,基本要大于80kpa,或者内摩擦角减小,肯定会收敛,不过这样的话,作工程运算还可以,对于写论文,本人很不提倡,最好的办法选用其它的本构关系!!!
PS:大概一度的内摩擦角,可以转换成1KPa,大概是这么个规律,具体的还要自己体验一下,呵呵
发表于 2007-10-14 20:53:17 | 显示全部楼层 来自 广东深圳
楼上的说的是有道理的,不过我在计算中用的粘聚力为30kpa的时候也是收敛的。不过可能是运气好吧!不过你说的内摩擦角和那个换算我不是很认同,因为我在试验中的结果可能在刚开始一点还是符合的,如果要是换算10度角的话,误差肯定会很大的。
发表于 2009-4-17 10:24:23 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
我现在也遇到了,自重还没完全加上去mc屈服区就给贯通了,改成自动时间步,可以算完
GMT+8, 2024-11-2 11:35 , Processed in 0.055551 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
