查看: 1232|回复: 31
[结构] 建3D重力坝有感
发表于 2007-10-15 08:51:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 江苏南京
我和两位同学合作建一重力坝,斜层地基,坝体分缝,进完建和正常运行两工况下,计算结果较理想,现将我们的建模流程经验谈一谈,望对要用ADINA建模的朋友,有一些启示,或有更好的方法,请指教:
一,21个坝段剖面在CAD中分别画出,合并成3D图,
二,导进MIDAS,给地基切割出斜层
三,导进ADINA,在稿纸上记下,各坝段的点号(在稿纸上画出各坝段的3D图较好)
四,在稿纸上将点建成体,并计录下来,尽量保持建体的顺序一致,特别在分缝处--0.01m的缝在电脑上是看不清的
五,研究一下体的命令流格式,将体按照命令流的格式,建成in文件,可直接读入。也便于后期修改。
感触:用ADINA建复杂模型要有耐心和细心
          手写稿纸--很重要,每个细节记录在案,给后期修改带来极大方便
          建体尽量顺序一致,尽量8点建体,它们极大的决定了后面划分网格的难易
发表于 2007-10-15 09:17:16 | 显示全部楼层 来自 武汉大学
模型建得满好的哈
请问一下分缝是怎么模拟的?
你们是做静力计算还是动力计算呢?
发表于 2007-10-15 10:10:17 | 显示全部楼层 来自 安徽淮南
回复 #1 hehai_wang 的帖子
网格做的不错~~~~~~~
 楼主| 发表于 2007-10-15 16:51:14 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
分缝是上部坝体分缝,下部地基是连续的,因为分缝处在电脑上是看不清的,我们就是在稿纸上将缝两边的面画出,包括了上面的点,用比较原始的方法,将地基上各体记在稿纸上,编成in文件读入即可,上面不建体,不就有缝了嘛
发表于 2007-10-15 17:08:29 | 显示全部楼层 来自 武汉大学
哦,多谢回复
我的意思是对这个缝有没有特殊的处理
比如用接触什么的模拟一下
 楼主| 发表于 2007-10-15 22:13:49 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
接触是可以的吧   但我们这没考虑
发表于 2007-10-16 09:33:34 | 显示全部楼层 来自 武汉大学
那就是说,各个坝段之间是分离的了
这样坝段之间的相互作用就没考虑了吧
 楼主| 发表于 2007-10-17 07:50:09 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
回复 #7 lynnxiong 的帖子
因为我们做的是工程,急于得出结果 ,所以做了一些简化,实际上是可以考虑相互作用的,我们这是碾压混凝土重力坝,根据设计要求分缝并不多,且实际建成后这些缝还将灌浆填实,我们在不同坝型之间分了缝,比设计单位要求的多了几条,但考虑建模方便,我们做了相当多的简化,毕竟是三维的,
这些简化对实际计算结果并未有多大影响,对比我们前期的2D结果,它还是很理想的
发表于 2007-10-17 09:21:13 | 显示全部楼层 来自 武汉大学
多谢回复哈
发表于 2007-10-20 01:44:30 | 显示全部楼层 来自 重庆
做得不错啊!  确实需要非常细的手工记录  不然改起来十分恐布
想请教一下切割斜层是如何搞定的?
 楼主| 发表于 2007-10-20 17:55:22 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
根据提供的CAD图,先在CAD中将图简化好,再导入MIDAS,利用MIDAS,给地基切割出斜层
发表于 2007-10-25 20:05:31 | 显示全部楼层 来自 武汉大学
做的非常漂亮啊!
发表于 2007-10-25 20:17:13 | 显示全部楼层 来自 武汉大学
不错啊 呵呵
发表于 2007-10-27 21:36:55 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
做的非常漂亮啊!真是太强了,有无简单的办法?
发表于 2007-10-29 10:16:26 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
回复 #14 chairmen001 的帖子
没有简单的办法
技术是来不得半点巧的
不过原来是导入gts建的模型,那样的话还不如直接用ug建模,可能更方便
发表于 2008-3-7 12:01:24 | 显示全部楼层 来自 北京
回复 1# 的帖子
关于缝,你们是怎么处理的呢?缝相连的2个体之间采用什么方式进行力和位移的传递呢?你说了用水泥浇铸,是不是把缝也当成一个体呢,那样的话缝的网格怎么划分呢?
请教一下:你说的简化处理是怎么个处理法呢?请赐教!
发表于 2008-3-9 15:54:26 | 显示全部楼层 来自 天津
做的不错,想具体了解你们的缝是怎麽处理的?能再说的详细些吗?比如楼上那些问题,怎末回答?
发表于 2008-3-19 11:23:55 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
能做出这样的模型确实很不容易,至少目前为止我还没见过比这个更加有挑战性的adina模型至于缝的模拟,那是很简单的了
发表于 2008-5-9 11:00:03 | 显示全部楼层 来自 四川绵阳
原帖由 hehai_wang 于 2007-10-17 07:50 发表
因为我们做的是工程,急于得出结果 ,所以做了一些简化,实际上是可以考虑相互作用的,我们这是碾压混凝土重力坝,根据设计要求分缝并不多,且实际建成后这些缝还将灌浆填实,我们在不同坝型之间分了缝,比设计单位要 ...
谁和你说的坝体横缝要灌浆填实啊?分缝是为了考虑各坝段沉降不均,以释放应力等。缝是永久缝,每个坝段是独立的,除了地基应力会受其他坝段应力的影响外,各坝段的应力是独立的。
发表于 2008-9-7 10:49:49 | 显示全部楼层 来自 四川绵阳
表底孔或泄洪孔引水发电的拦污栅,进水闸闸墩怎么就没有呢,难道是死水?
GMT+8, 2024-11-2 01:35 , Processed in 0.066060 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
