查看: 419|回复: 7
[岩土专版] 基坑支护结构桩土接触的问题
发表于 2007-10-18 16:59:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 华南理工大学
本人在建立基坑排桩支护结构的模型时,在桩与土之间的接触处设立了接触面及接触对(模型见图1),结果一计算就弹出警告框(图2):提示说不同接触面之间有共用节点(而在ADINA土木工程手册中那个挡土墙的例子中,不同接触面之间也有共节点的);然后软件就自动关闭(见图3)。请教大虾们指点迷津哦!
 楼主| 发表于 2007-10-23 10:32:08 | 显示全部楼层 来自 华南理工大学
希望大家帮帮忙哦!
发表于 2007-10-23 10:43:51 | 显示全部楼层 来自 武汉大学
如果那个warning提示的有共用节点两个面,是不同接触对的
分别放在不同的CG,应该就可以了
发表于 2008-4-8 14:52:00 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
同楼上.不过就算不放在一个接触组里面,也是可以计算的,我觉得并没有什么区别……
发表于 2008-7-30 20:43:53 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
是 可以计算 我也遇见过类似情况
发表于 2010-3-6 22:10:37 | 显示全部楼层 来自 上海
这个不了解,还是flac3d用得熟悉,欢迎交流。
发表于 2010-3-8 20:47:15 | 显示全部楼层 来自 辽宁阜新
定义不同的zone试试
发表于 2010-3-10 09:37:35 | 显示全部楼层 来自 辽宁阜新
同意楼上的说法,选用不同的zone选取分辨选取接触面
GMT+8, 2024-11-2 07:27 , Processed in 0.037421 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
