查看: 1758|回复: 31
[计算分析] 求助SEEP/W中渗透系数的填入问题
发表于 2007-10-19 12:07:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 武汉大学
在SEEP/W中,一般的渗透系数只给了一个数值,但是填入的是一条曲线或者直线
例子中给出的是在不同压力下的渗透值,唯一的渗透系数怎么跟这个联系上
麻烦知道的解释下,谢了
发表于 2007-10-19 15:45:29 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
这个我也想知道
个人觉得那条曲线应该是一组实验的数据
因为渗透系数是由实验数据得来的
但不知对不对
呵呵
 楼主| 发表于 2007-10-19 16:36:59 | 显示全部楼层 来自 武汉大学
楼上的,知道LU吕容值表示的渗透系数跟一般的渗透系数怎么换算不?
发表于 2007-10-19 20:14:06 | 显示全部楼层 来自 安徽马鞍山
原帖由 kerrylang 于 2007-10-19 12:07 发表
麻烦知道的解释下,谢了
这是老外严谨之处,在不同的压强下,材料的渗透性能是不一样的。一个简单的例子能说明这个问题,中学物理试验好像有个这样的例子,在压强很大的情况下,铁容器都能渗水,就是这个道理了。国内多半以一个渗透系数来表示不同水压力下材料的渗透性能。不过这样误差应该也不会有多大,工程精度够了。
发表于 2007-10-19 21:58:19 | 显示全部楼层 来自 湖北宜昌
一般给设计单位给出的渗透系数是饱和的渗透系数,它是一个值
而SEEP里面算的应该是非饱和土,所以肯定要一堆数据啊
也就是非饱和时的渗透系数,软件里面要填的也就是这堆数据
发表于 2007-10-20 08:34:26 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
可以用VG模型考虑
 楼主| 发表于 2007-10-21 09:49:57 | 显示全部楼层 来自 武汉大学
谢谢楼上的各位大大!
发表于 2008-4-8 15:56:31 | 显示全部楼层 来自 四川成都
饱和情况下的渗透系数曲线是直线,非饱和的是曲线
一般由试验手段获得
发表于 2008-4-9 20:13:05 | 显示全部楼层 来自 湖北宜昌
饱和时候的渗透系数是斜直线还是水平直线 ( 随负压的增加渗透系数不变)呢?,这个可是关键的问题哦!还有渗透曲线用VG模型来拟合,但是里面的a 和n值都不一定知道,若是随便取值的话,算出的结果相差很大哦!得根据自己的情况而定!
发表于 2008-4-15 15:36:58 | 显示全部楼层 来自 山东济南
如果没有实验数据,那么就用程序内置的方程,根据饱和渗透系数以及相应的体积含水量方程估算一条曲线就可以了。
发表于 2008-4-17 08:56:50 | 显示全部楼层 来自 河北秦皇岛
楼上的能不能说的更详细点,渗透系数设置不好好像结果不是很理想
发表于 2008-4-17 10:43:58 | 显示全部楼层 来自 湖北宜昌
用软件里面的VG模型模拟曲线,这个涉及到参数很多,需要自己慢慢调节试算,直到算出来的结果符合规律,自己感觉满意就可以了,不一样的工程可能需要的曲线都不一样!
发表于 2009-5-26 21:54:20 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
这个弄得我头很大呀
VG曲线用的很多
发表于 2009-6-18 16:18:43 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
请教各位,VG模型里a 如何确定
帮助里面a涉及的参数b、 c、fi50  ,   b c如何确定啊
发表于 2009-6-26 10:29:25 | 显示全部楼层 来自 北京
渗流场和应力场理论上是相互影响,也就是真耦合的
发表于 2009-6-26 11:08:57 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
一是通过试验确定,而是引用软件中的模型来确定
发表于 2009-7-7 10:24:35 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
这个问题,我想可以这样总结一下。
1. Seep/w是饱和非饱和渗流区放在一起算的(这符合实际渗流过程);
2. 对于土体,饱和渗透系数差不多是定值(虽然在试验中发现饱和渗透系数随上下游压差增加会变化,而且渗透性越差的土,此现象越明显,但工程设计一般是认为饱和渗透系数是定值)。
3. 在非饱和区,由于基质吸力、土体贮水系数等的影响,孔隙压力大小不同,土体透水性不同,渗透系数也相应变化,该关系曲线就是所谓“土水特征曲线”,比较常用的有VG模型、VC模型等。
4. 对于研究渗透变形、渗透稳定问题而开展的渗流计算(特别是工程渗流计算)主要考虑饱和渗流,所以提供的是饱和渗透系数,也就是一个定值。由于非饱和参数确定起来比较困难,导致计算结果偏差较大,所以工程上一般不做非饱和渗流计算。
5. 至于计算中条件输入问题,可以这样操作:如果手上有试验土水特征曲线,则按照试验资料输入;如果没有则只要控制pressure>0段(饱和区)为给定的渗透系数即可满足工程要求。
发表于 2009-7-7 10:28:13 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
kerrylang 发表于 2007-10-19 16:36
一般1Lu按照1.02×10-5cm/s折算,也有按照1.0×10-5cm/s折算的。
虽然都是描述渗透性,但由于试验方法不同,定义差别较大,使用时注意。
发表于 2010-7-5 16:14:50 | 显示全部楼层 来自 云南昆明
17# njman
能不能加我QQ:18066165 我有很多问题想请教
发表于 2010-7-7 20:59:27 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
好像懂了些
GMT+8, 2024-11-1 13:30 , Processed in 0.069500 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
