查看: 149|回复: 4
[结构] 请教版主:两个结构之间连接问题
发表于 2007-10-26 15:06:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 江苏南京
您好,版主
          请教一个关于渡槽模型问题。
我在建渡槽模型时,看见有位别的学校的师兄建的渡槽,我想请教版主,像上图的模型,在ADINA中应该如何实现槽和柱之间的连接问题。我尝试在上下两个体间之间,画网格时选NO checking ,再将上下面中取两个结点刚结。但无法计算。请版主抽空指点一下。
发表于 2007-10-26 17:51:48 | 显示全部楼层 来自 四川成都
我不是斑竹,不过最近也在作边界非线性问题的研究,可能有点经验供你参考,方法有好多种,最简单的3种方法如下:
1、采用只受压单元来连接就解决问题了,简化的方式是分别在接触面上下端建立两个点,这两个点分别上和下接触面上的所有点采用rigid link连接,然后再把两个点采用刚性弹簧单元连接。这种方式在接头处分析误差很大。
2、上下两个接触面上建立接触对,精度较高。
3、在上下接触面上的对应节点上采用间隙桁架单元连接,精度比较好。
做工程的话用第一种或者第3种,做科研的话用第二种或第三种
[ 本帖最后由 civil fans 于 2007-10-26 17:53 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-10-28 00:32:34 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
回复 #2 civil fans 的帖子
非常感谢您     请问 在上下接触面上的对应节点上采用间隙桁架单元连接  具体步骤能讲解一下吗  是在结点node上还是单元结点point上采用间隙桁架单元呢
发表于 2007-10-28 20:04:41 | 显示全部楼层 来自 四川成都
最好是在NODE上设置
发表于 2007-10-28 20:10:11 | 显示全部楼层 来自 四川成都
步骤很简单:
1、设置桁架单元属性参数
2、对应节点连接生成单元。
需要注意两点:
1、尽可能批处理,否则操作起来很累
2、由于上下接触面采用平行桁架单元连接,容易出现沿切面方向的机构运动,因此小心接触面位置的约束不足的问题,必须在上下接触面设置必要的水平约束(刚性,弹簧均可,依据研究问题而定)
GMT+8, 2024-11-2 17:28 , Processed in 0.060391 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
