查看: 185|回复: 5
[岩土专版] 地基的约束如何设置?
发表于 2007-11-5 19:41:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 黑龙江哈尔滨
结构搁置在地基上,有地震作用,结构和地基采用接触。
请问,地基的约束如何设置?
我看土木手册里一些涉及地基的都是采用固定地基侧面、底面法向位移;还有人使用地基底面全部固定,侧面采用设置成侧面地基所有节点位移一致。
到底该如何设置呢?
地震波水平向、三向输入,地基的约束条件不同吗?
请高手指点?
[ 本帖最后由 essential 于 2007-11-6 08:53 编辑 ]
发表于 2007-11-5 23:51:52 | 显示全部楼层 来自 四川成都
常用两种方法:
1、三个方向设置土弹簧,和基础连接。这是工程上最常用的做法,土弹簧的刚度取法可以参考桥规。
2、稍微精确一点的做法设置采用接触设置。
其实建模手段还有很多,但是关键不在于此,而是这些边界单元的参数有随机性,来源必须准确,否则,算出来的东西只是数学意义上的准确结果。
 楼主| 发表于 2007-11-6 08:52:59 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
谢谢civil fans,
结构和地基是采用接触
地基的边界如何设置呢?
发表于 2007-11-6 11:07:50 | 显示全部楼层 来自 四川成都
可以考虑圣维南原理,当地基土体尺度相对于结构和基础相对较大的时候,地基的边界对结构和基础的力学响应影响很小。
 楼主| 发表于 2007-11-6 12:46:23 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
谢谢!~
“当地基土体尺度相对于结构和基础相对较大的时候,地基的边界对结构和基础的力学响应影响很小。”
所以,设置成全部固定或只约束法向位移,都可以喽!
 楼主| 发表于 2007-11-7 10:23:25 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
可是,如果算地震作用,是不是要在地震波输入的方向上,要加位移约束阿?
比如三向地震波输入,要在地基的侧面、底面加加xyz三个方向的位移约束!
GMT+8, 2024-11-2 17:38 , Processed in 0.034647 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
