查看: 146|回复: 8
[计算分析] 在学习中遇到的问题和大家探讨
发表于 2007-11-8 23:27:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 北京工业大学
建模过程中遇到以下问题,欢迎大家讨论:
假设模拟一个隧道开挖对水泥管线的影响,我是这么模拟的,但是模拟不出结果,模拟过程中不考虑水的作用
我先定义一个Intiu 分析模型,计算土自己的变形;然后在计算后再添加了一个sigma模块,分析模型为load deformation, 在Parenent analysis 后面的 exclude deformation 挑沟,但是在计算第2步的时候为什么总是出现系统提示"Neither force nor displacement has applied in this analysis?
当我在顶部上加上一个线性荷载,就能计算.
我的目的是要计算地铁开挖对管线的影响,所以就没加外荷载?为什么会出现这种情况.
请高手指教!
发表于 2007-11-9 10:05:27 | 显示全部楼层 来自 上海徐汇区
你的开挖是在哪一步进行的呢?如果是在第二步的话就不应该出现这个提示了。
intiu计算为开挖前的初始地应力,第二步开挖,同时模拟衬砌。
 楼主| 发表于 2007-11-9 21:05:49 | 显示全部楼层 来自 德国
回复 #2 basara 的帖子
我建了两个步骤计算,同样出现"Neither force nor displacement has applied in this analysis?这个提示.
第一种方法是:首先在土中把管线开挖好,定义一个load deformation分析模块,计算后又建立了一个sigma,模拟隧道开挖,以第一个为parenent,exclude deformation,在算完第一步后,计算第二步的时候就出现上述提示,且计算不能进行.
第二种方法是:我先定义一个Intiu 分析模型,计算土自己的变形.,计算完了这一步之后,在定义sigma,同时模拟管线和隧道开挖,以第一个为parenent,exclude deformation,但是在算完第一步后,计算第二步的时候同样出现上述提示,计算不能进行.
我自认为应该是先把土和管线放在第一步计算,然后在开挖隧道,这样才能分析出隧道开挖对管线沉降的影响.不知道这个思路正确不?
还有一个问题,在这种分步开挖或者是建立子模型时,下一步要不要利用第一步的材料和边界条件继续定义下一步的区域?因为我在学习过程中发现在继续第2步开挖的时候view information的时候,有的区域材料有定义,但是新的区域得自己加,边界是不是还要重新加上去?网格还要不要继续划分?
谢谢各位讨论.
 楼主| 发表于 2007-11-9 23:25:47 | 显示全部楼层 来自 北京工业大学
回复 #3 lyn-920 的帖子
刚才看自带的一个算例,Buried pipe stress的时候,突然想起上面的模型,如果我把Buried pipe stress
模型中两步上的stress都去掉的话(也就是把两个sigma中的顶部均布荷载去掉),而其他条件都不发生变化,则会出现上述情况,第一步能计算,但是算第二步的时候就会出现"Neither force nor displacement has applied in this analysis?这种现象?期望知道原因的同仁积极讨论.大家共同学好这个软件.
 楼主| 发表于 2007-11-9 23:55:30 | 显示全部楼层 来自 德国
附件图片是出现的问题.
 楼主| 发表于 2007-11-10 23:50:27 | 显示全部楼层 来自 北京工业大学
回复 #5 lyn-920 的帖子
自己顶~!
发表于 2007-11-12 09:32:02 | 显示全部楼层 来自 上海徐汇区
"我自认为应该是先把土和管线放在第一步计算,然后在开挖隧道,这样才能分析出隧道开挖对管线沉降的影响.不知道这个思路正确不?" 这是对的。
分析类型是load deformation 是错误提示“Neither force nor displacement has applied in this analysis”从字面意思就可以知道是这一步没有(外)力也没有位移(没有开挖或填筑)即模型的应力场没有发生任何的变化说明建模还是有问题的。建议多看看软件自带的关于开挖的算例,然后把软件自带的算例完整的实现一遍,这样肯定会有收获的。
 楼主| 发表于 2007-11-12 09:55:03 | 显示全部楼层 来自 北京工业大学
回复 #7 basara 的帖子
问题得到解决,自己把材料参数赋值的时候弄错了,谢谢.把自带算例好好的琢磨确实是个学习的好途径.
发表于 2011-1-14 23:32:51 | 显示全部楼层 来自 浙江台州
lyn-920 发表于 2007-11-12 09:55
我是04版的,自带的算例只有一个油罐地基吧?没有开挖啊,求教
GMT+8, 2024-11-1 15:24 , Processed in 0.043239 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
