查看: 82|回复: 2
[计算分析] 请大家进来讨论一下!
发表于 2007-11-10 22:31:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 湖北宜昌
seep算土石坝稳定渗流,心墙的渗透系数是10的-8m/s,反虑层是10的-5m/s,过滤层是10的-4m/s,堆石体是10的-3m/s,分心墙别用三角形和四边形单元来计算,但是三角形单元计算出来的浸润线怎么不光滑呢?(已经收敛了见图),其XY-gradient 的最大值是44.47,X-gradient最大值是44.43,Y-gradient最大值是6.01; 而用四边形计算出来的浸润线是光滑的曲线,其XY-gradient 最大值是74.64,X-gradient最大值是74.49,Y-gradient最大值是12.77(见图)
1 、为什么两者单元算法浸润线一个光滑,一个不光滑??
2、三角形(不光滑浸润线)的最大坡降为什么比四边形(浸润线光滑)的坡降小那么多???
3、设计院一般给的心墙允许坡降是4,那么象这样的情况怎么可能大那么多,若是选择XY-gradient 的最大值或者X-gradient最大值来和设计院给的允许坡降比较的话(即使有反虑层的保护情况下渗透坡降提高7到10倍),按照这个计算下来岂不是早就发生破坏了啊??? 若是选择Y-gradient最大值来作比较,可以说的过去。那从实际出发应该怎么选哪个作为比较对象呢??
请高手们指点一下!小弟万分感激
 楼主| 发表于 2007-11-11 18:44:18 | 显示全部楼层 来自 湖北宜昌
怎么没有人回复啊? :'(
发表于 2007-11-12 09:38:59 | 显示全部楼层 来自 上海徐汇区
四边形计算的精度理论上高于三角形的精度。但两者之间应该相差不会是很大,要么你的网格划分的太稀疏?浸润线不光滑跟网格划分有关,显示的线啊面的都是计算结点插值得到的,受网格划分的影响的。加密网格试试。
GMT+8, 2024-11-1 19:21 , Processed in 0.037041 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
