查看: 90|回复: 2
[前后处理] 不能打开文件“could not open file D:.....”
发表于 2007-11-11 08:42:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 河北廊坊
各位朋友,我在使用Adina的过程中,常碰到这样一个问题,把一个模型建好之后可以运行。
但是再把这个模型稍作修改,比如修改下边界条件、材料模型等,然后保存,再求解的时候,输入保存文件的名字确定后,Adina运行:
D:\Program Files\adina\ADINA System 8.3\works\SLD\sd.dat
Using Network floating license.
Starting Job on Sun Nov 11 08:14:55 2007
Checking prerequisite files...
到此处就弹出不能运行的消息框:
could not open file D:\Program Files\adina\ADINA System 8.3\works\SLD\sd.dat
没有弄明白什么原因,请朋友们给点拨一下,先谢谢了
发表于 2007-11-11 10:42:54 | 显示全部楼层 来自 重庆南岸区
修改后要点饥FILE -SAVE AS ...重新设置文件名,看看这样,应该可以
 楼主| 发表于 2007-11-20 13:44:26 | 显示全部楼层 来自 河北廊坊
楼上说的确实如此
GMT+8, 2024-11-2 17:35 , Processed in 0.045694 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
