查看: 255|回复: 7
[前后处理] 时程输入和边界条件【讨论】
发表于 2007-11-11 09:04:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 河北廊坊
做地下结构的地震分析时,需要考虑和上部结构两个不同的情况:(1)合理的时程输入;(2)边界条件
(1)合理的时程输入
我对地震的认识一直是基于波的传播,而有限元软件如adina中施加加速度的时程后,实际上是把把某一时刻的加速度施加到这个时刻的整个模型上,这样就没有模拟地震波从下向上的传播过程,当然也没有考虑斜入射的情况了(关于斜入射波的说法我认为还不准确,因为我们没有这样去记录斜入射,而同时记录x,z方向的加速度,然后合成的结果是一个随时间变化的不断变换方向的时程,和斜入射是有区别的;反过来说,可以把一个已知的时程可以认为的看成斜入射,然后再分解成想x,z方向的输入,这对于实际有意义吗?尤其是没有考虑波的传播过程的有限元分析中),因此如若要考虑波动的过程,是不是该把加速度转化为一个位移过程然后施加在边界上呢?这样理论上可以吗?Adina能够这样做吗?
(2)边界条件
   对于地下结构(也包括分析土结构相互作用的分析)的地震分析,我们需要从无限介质中取出一个有限的区域进行分析,对于这个区域我们该设置如何的便捷条件呢?
  想象一下,在地震中更大范围的区域内同样是要发生运动的,地震波长远大于一般的划分区域,因此我们取出的区域的运动是同周围的区域的土体具有相同的运动的(比如加速度),这是不是可以说目标区域相对周围土体是自由的呢?然后边界也可以取为自由边界?那么地边界该如何设定呢?
   对于粘性边界、多次透射边界等是从波动的角度来考虑的,为了把反射波能合理的传出分析区域,而对于不考虑运动(如加速度)的传播过程的有限元分析,这些边界是合理的吗?
以上这两个问题让我比较迷惑,希望朋友们能多提提建议,三人行必有我师
发表于 2007-11-13 20:33:31 | 显示全部楼层 来自 重庆南岸区
同上:
如何设置粘弹簧系数,不知道问是否专业,请教高手?
 楼主| 发表于 2007-11-20 13:42:09 | 显示全部楼层 来自 河北廊坊
在单元组中设置,选择单元类型为string然后就可以设置线性或者非线性的特性了。
但是对于相关值的大小如何确定还不明确。同时string options的三个选项:none,allowe transvese action, tied如何选用不明。
望进一步讨论,
发表于 2008-11-19 15:25:43 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
对于不考虑波的传播的问题来说,即你所说的直接加加速度的方式,不能考虑那些边界,就直接加在模型上就可以了,如果你要模拟波的传播过程的话,那你就必须按照边界的要求来进行转化,如粘弹性边界就要输入力,透射边界就要输入位移等,对于你说的不加边界,让其自由,其实这种方式比考虑任何边界都有效。因为在地震中确实可以把这小的局部区域看做是自由的。
可以采用adina的流体网格加无限远边界来解决,就相当于透射边界吧,输入位移波!
[ 本帖最后由 da2001881 于 2008-11-20 11:08 编辑 ]
发表于 2008-11-20 11:09:12 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
你需要资料的话可以发我短消息
发表于 2008-12-8 00:05:38 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
回复 5# da2001881 的帖子
我的邮箱junyao365@163.com 希望可以传一些关于地震波方面的资料。 谢谢!
发表于 2008-12-8 10:42:07 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
这段时间也在学习地震分析相关的内容,有太多困惑的东西,也希望 da2001881能发些资料给我,邮箱thming@yahoo.cn。多谢了!
发表于 2008-12-9 10:38:12 | 显示全部楼层 来自 武汉大学
地震波输入和边界条件问题也困扰我很久了,这些问题不能用简单的直观的想象来理解,能不能请大牛们讲讲自己是怎么基本弄清这个问题的?
GMT+8, 2024-11-2 11:34 , Processed in 0.038137 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.
