查看: 340|回复: 6
[流体] 流固耦合新问题——请教版主
发表于 2007-11-18 16:16:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 天津
版主你好,我在做流固耦合时遇到了''overlapped"问题,我按照你的说法把自适应网格打开,可是在计算中出现以下的问题:
***ERROR***CODE ADF8000:
-R option cannot be used for adative-mesh. Use -m -M options.
请问这是怎么回事呀?
谢谢呀!
发表于 2007-11-19 14:19:15 | 显示全部楼层 来自 山东青岛
回复 #1 tjudam 的帖子
网格大变形问题,应用滑移网格边界应该可以,或者是把流固耦合边界的网格适当画密以下,希望能解决问题。
发表于 2007-11-19 21:54:28 | 显示全部楼层 来自 广东深圳
回复 #1 tjudam 的帖子
自适应网格不能和自动分配内存一起使用,只能使用手动内存分配。
发表于 2008-4-11 12:07:58 | 显示全部楼层 来自 北京
回复 3# 的帖子
我用自适应网格,但是是手动分配内存,为什么还吃出现这个错误呢??请赐教!
发表于 2008-4-14 09:16:02 | 显示全部楼层 来自 四川成都
建议搂主仔细检查网格质量问题。出现overlap一般就两个原因,其一为流固耦合网格变形太大,引起overlap,但是,如果网格质量控制得比较好(通常四面体网格质量按icemcfd的标准达到0.1以上,经验最小夹角不低于15度),应该很少出现这个问题(我做柔性薄膜的流固耦合,往往变形达到以0.XX米为单位,也基本没有遇见过这个种情况);当然,第二就是出现网格问题,adina可以检查网格质量,但是检查项目很少,你可以在求解器输出面板上打开outview文件,前面几行就是检查网格质量的信息,重点关注最小单元长度和最小单元夹角两个地方,如果这两项值很小,那就值得你修改网格来解决,否则,调整计算参数,甚至调整收敛容差精度基本上都意义不大。
发表于 2008-4-18 16:56:13 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
怎样改变corner point的坐标位置——请教版主
我做的是流固耦合,在结构中和流体中用中心点和三边宽度来建的体,但是结果提示 两个cell的corner point 不一致,所以耦合边不能耦合,该怎么改变坐标的中心点啊?
发表于 2008-4-25 08:28:59 | 显示全部楼层 来自 美国
把时间步长改小点试试。
我也碰到过这个问题,就是这样解决的。
good luck
原帖由 tjudam 于 2007-11-18 16:16 发表
-R option cannot be used for adative-mesh. Use -m -M options ...
GMT+8, 2024-11-2 15:31 , Processed in 0.065426 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
