查看: 12843|回复: 144
[资源共享] 岩土力学参数大全(精华)
发表于 2007-11-24 22:53:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 北京
我想搞一个这样的贴子
将数值计算中一些较难取值的岩土力学参数汇编一下
因为简单的那些比如粘聚力C,内摩擦角FRI,容重等r比较简单的一般手册上都有
所以主要编一些较难查找的(如弹性模量,波松比,剪胀角等)
大家可以根据自己的使用经验或在某些资料上的查找资料写出来
格式不要求,表格最好,大家只需注明出处就行(是某本书,或着自己的使用经验)
凡提供者都会加分进行鼓励(+5-+50),对于总结较好的技术分(+1-+3)
主要目的是方便大伙查找和参考
我觉得很又意义
请大家支持!!
发表于 2009-2-10 12:05:28 | 显示全部楼层 来自 广东深圳
岩土工程勘察规范
岩土工程勘察规范上对图的一些性质取值
回复 1 不支持 0
发表于 2007-11-24 23:05:30 | 显示全部楼层 来自 北京工业大学
回复 #1 ssw1216 的帖子
版主说的没错,赞一个.
 楼主| 发表于 2007-11-24 23:07:16 | 显示全部楼层 来自 北京
我给个格式:
参数:甘肃古城地区黄土非线性参数(也可以给某一个参数,如剪胀角等)
取值: 参数见附图
来源:“黄土地区工程地质-----乔平定等  北京:中国水利出版社”
希望大家跟帖赚分
:lol :lol :lol
注:勿灌水
 楼主| 发表于 2007-11-24 23:32:16 | 显示全部楼层 来自 北京
也可以是结构单元各参数在计算时候的取值,呵呵,谁先来试一个?? :lol
#1  参数:岩(土)体剪胀角
       取值:
       来源:
 楼主| 发表于 2007-11-24 23:56:48 | 显示全部楼层 来自 北京
我再示范一个 :lol :lol
剪胀角的定义来源于平面应变
其定义为sin(psi) = - d(Epsilon_v)/d(Gama_max)
这里psi为剪胀角,d代表增量,Epsilon_v是体积应变,Gama_max是最大工程剪切应变
这一定义也可同样用于三轴应力情况
对于小应变,其可定义为sin(psi) = - [d(Epsilon_1) + k d(Epsilon_3)]/[d(Epsilon_1) - k d(Epsilon_3)]
                                对于平面应变,k=1;而对于三轴应力情况,k=2
对于这两种情况,也可用下式来表达
                                        sin(psi) = - [d(Epsilon_v)/d(Epsilon_1)]/[2 - d(Epsilon_v)/d(Epsilon_1)]
一般而言
剪胀角并非常数,而是一个变量
与围压及孔隙比(或密实度)有关,是会随应力应变曲线而变化
一般土体、岩石、混凝土的剪胀角都要比摩擦角小的多
Vemmer和de Borst (1984)报道过以下典型剪胀角的值
密砂 15 松砂<10 正常固结粘土 0 石灰石12~20 混凝土12
一般土体、岩石、混凝土的剪胀角近似在0 到20 度范围里变化
只有在平面应变情况下,此剪胀角有物理意义
而在三轴应力情况,剪胀角并无物理意义
在数值计算中多用剪胀率(dilatancy rate d_g)来表示体积变化情况
d_g = d(Epsilon_vp)/d(Epsilon_sp)
这里d(Epsilon_vp)是塑性体积应变增量,d(Epsilon_sp)是塑性剪应变增量
剪胀角和剪胀率只与塑性变形有关
但一般对于大应变问题,常用总变形来替代塑性变形
若对小应变来说,这么做会引起较大误差
发表于 2007-11-26 08:37:23 | 显示全部楼层 来自 安徽马鞍山
给的是邓肯-张模型参数?
 楼主| 发表于 2007-11-29 09:40:42 | 显示全部楼层 来自 北京
剪胀角吗,很多塑形模型中都有
呵呵
黄土的那个是的非线性参数
不一定是什么模型
发表于 2007-12-9 22:06:00 | 显示全部楼层 来自 北京
我传个黄土淤积层的参数
希望版主加分
发表于 2007-12-11 12:43:31 | 显示全部楼层 来自 北京
我是新手
传一个资料
希望对大家有用
发表于 2007-12-11 12:47:55 | 显示全部楼层 来自 北京
第2部分
发表于 2007-12-11 12:52:17 | 显示全部楼层 来自 北京
第3部分
发表于 2007-12-11 13:03:40 | 显示全部楼层 来自 北京
其实参数的选择大家可以查
但我想跟大家说明的是
试验工况不一样
参数不一样
所以选择时一定要注意试验工况
常用的大概有6种
如图所示
发表于 2008-3-26 11:26:03 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
呵呵这个帖子好!~有利于大家模拟的时候的参数选取~赞LZ一个~!
发表于 2008-4-15 15:58:07 | 显示全部楼层 来自 山东济南
很好多谢了,没有实验数据时可以作为参考
发表于 2008-4-16 20:50:09 | 显示全部楼层 来自 四川成都
很不错,有参考价值
发表于 2008-6-8 17:00:21 | 显示全部楼层 来自 湖北宜昌
感谢分享
太好了!
发表于 2008-6-19 10:10:48 | 显示全部楼层 来自 上海
收下了,谢谢,初步估算的很有用啊
发表于 2008-7-24 15:47:34 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
楼主真是伟大
发表于 2008-8-14 15:54:03 | 显示全部楼层 来自 北京
谢谢楼主无私
发表于 2008-8-22 16:21:04 | 显示全部楼层 来自 河北廊坊
不错
下来看看,正缺这方面东西,谢谢哈
GMT+8, 2024-11-1 13:39 , Processed in 0.050164 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.
