楼主: qdyunfei
[流体] FSI流固耦合出现了这种错误,怎么解决?
发表于 2010-12-12 21:44:00 | 显示全部楼层 来自 河南洛阳
碰到同样的问题亟待高手给予有效地解决办法!
发表于 2010-12-27 01:20:46 | 显示全部楼层 来自 贵州贵阳
什么原因啊?呵呵大家一起学习学习啊,是不是网格大小一样大就是最好的?
发表于 2010-12-27 15:15:46 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学
网格尺寸一样,为什么FSI会出现这个问题了,请问楼主这个问题解决了吗?
发表于 2010-12-27 23:00:47 | 显示全部楼层 来自 英国
zqy101628 发表于 2010-12-27 15:15
估计不是网格尺寸的问题.
贴出你的模型, 看看是啥问题.
发表于 2010-12-27 23:06:45 | 显示全部楼层 来自 英国
估计不是网格尺寸的问题.
贴出你的模型, 看看是啥问题.
发表于 2010-12-28 11:38:36 | 显示全部楼层 来自 吉林大学前卫南区
液体和固体中对应的流固耦合面的编号没有匹配
发表于 2010-12-30 11:23:39 | 显示全部楼层 来自 湖南株洲
可能是你FSI配对有问题吧!
发表于 2011-1-11 12:16:12 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
5# chanbo163
我的计算就是因为流体变形过大,感觉很不正常,这种情况该怎么办呢?请指点~
发表于 2011-1-12 14:04:01 | 显示全部楼层 来自 湖南株洲
20# qdshuangerzzz
我也是和楼主一样的原因,两个同心圆柱(Adina-M建模)侧面划分网格后显示FSI出错,检查了FSI编号和建模,都没有问题,尝试了多种网格划分方式都没有解决。请问你是怎么解决的啊?!
发表于 2011-3-18 16:12:28 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
20# qdshuangerzzz
什么原因?分享一下呗!
发表于 2011-3-18 22:53:19 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
出现流固耦合不对应往往有以下原因:
1、你自己的定义有问题的,需要仔细的检查,特别是多个流固耦合面的时候,是否流固耦合的编号相对应;
2、由于网格的质量引起的,虽然adina允许流固耦合面的划分网格不一致,但是对相互之间的容差有严格的限制,必须要间隙要足够的小才可以的;
3、当计算中出现overlap,网格不对应可以能与你设计的工况或载荷有关系。
具体你可以参考adina流体与流固耦合功能的高级应用这本书 1# qdyunfei
发表于 2011-3-23 12:05:39 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
昨天也遇到了这个问题,查了半天,最后是流固耦合的编号不对
发表于 2011-3-23 12:13:24 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
找到了原因可以给大家分享一下( ⊙ o ⊙ )啊! 20# qdshuangerzzz
发表于 2011-7-5 11:49:07 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
我自己遇到同样的问题,解决办法是:
红框内填写匹配的流固界面
发表于 2011-7-7 17:14:45 | 显示全部楼层 来自 北京化工大学
qdshuangerzzz ,具体说一下原因和改正方法吧,最近我也遇到了这种情况,还没有解决呢
发表于 2011-7-18 13:46:17 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学
当耦合面有多个且相连时候可以设置为一组耦合面;若一体中有两处耦合面却是不相连的,则应把这两个面分别建一个集合
发表于 2012-4-11 14:08:49 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
这不是网格的原因,只要在流体模型中定义SPC的流固耦合边界的编号与结构流固边界的编号一致就好。
GMT+8, 2024-11-1 23:30 , Processed in 0.047934 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.
