查看: 471|回复: 12
[资料共享] 我作的李军整车模型,本人是初学者,有错误请高手指点!
发表于 2007-12-18 14:27:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 江苏苏州
可以实现车在road上面行驶,下面是运行时的警告,及整体模型及仿真动画
WARNING: The angle of the Y-axis of the J marker relative
          to the X-axis of I marker is 60.2432303612
          (No warnings if less than +/-90 +/-5.0)
WARNING:    JOINT model_1.JOINT_15 is not specified correctly.
   The angle between the x-axis of the I marker and the y-axis of
   the J marker is 0.0 degrees.
   The angle between the y-axis of the I marker and the x-axis of
   the J marker is 12.806 degrees.
   These angles should be of equal magnitude and opposite sign.
WARNING:    JOINT model_1.JOINT_16 is not specified correctly.
   the J marker is 13.181 degrees.
WARNING:    JOINT model_1.JOINT_29 is not specified correctly.
   The x-axis of the I marker and the y-axis of the J marker have
   a relative angle of 60.243 degrees. The angle between the axes
   should be 90 degrees.
WARNING:    The corrector has not converged after 6 attempts. No. of iterations = 10.
 楼主| 发表于 2007-12-18 15:39:00 | 显示全部楼层 来自 江苏苏州
刚刚发的有点问题的现在纠正了,下面是完全按书上运动副做的,希望对大家有用!!是用adams2005做的
 楼主| 发表于 2007-12-18 16:43:20 | 显示全部楼层 来自 江苏苏州
不好意思前面的拉了一个耦合幅
发表于 2007-12-19 11:35:31 | 显示全部楼层 来自 河北石家庄
有qq吗,讨论一下
你有qq吗,我也是adams初学者,正在做李军的整车模型,请加我,请加我:qq:33265575,讨论一下
 楼主| 发表于 2007-12-19 15:14:18 | 显示全部楼层 来自 江苏苏州
你加我msn把,公司不让上qq,zhangjj119911@hotmail.com
发表于 2008-2-16 09:17:15 | 显示全部楼层 来自 北京
谢谢楼主了,十分感谢
发表于 2009-5-13 09:51:34 | 显示全部楼层 来自 河南郑州
cmd格式怎么打不开呀?
发表于 2009-5-14 14:55:56 | 显示全部楼层 来自 河南郑州
呵呵,知道了,得导入,但导入后为什么会有许多错误呀?
发表于 2009-10-7 00:15:33 | 显示全部楼层 来自 河北秦皇岛
我目前也在做这个小车,谢谢楼主了,参考一下
发表于 2010-4-17 12:46:10 | 显示全部楼层 来自 上海嘉定区
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
发表于 2010-4-21 18:08:49 | 显示全部楼层 来自 北京理工大学
挺不错的,谢谢分享
发表于 2016-6-17 00:11:16 | 显示全部楼层 来自 陕西
真的很不错呦~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2017-11-17 16:01:12 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
里面好像没有轮胎文件哈
GMT+8, 2024-11-1 17:35 , Processed in 0.042327 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
