查看: 349|回复: 7
[结构] 求助:瑞雷阻尼和模态阻尼对计算结果的影响
发表于 2007-12-23 15:40:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 北京工业大学
请问瑞雷阻尼和模态阻尼对计算结果的影响, 我做结构的动力分析,应该填写哪一项呢,结构是近似单自由度的。模态阻尼是什么意思呢,是需要每一阶的频率对应的阻尼比都要填写进去吗。请高手指点,
发表于 2007-12-23 17:10:41 | 显示全部楼层 来自 河北廊坊
瑞利阻尼通过结构的第一、二阶周期和其阻尼比计算得到;模态阻尼是采用模态叠加方法计算时采用的。
如果用隐式或显示时程积分,采用瑞利阻尼即可。
 楼主| 发表于 2007-12-23 19:22:21 | 显示全部楼层 来自 北京工业大学
回复 #2 happywavelet 的帖子
谢谢你的回答。 那请问如果我的模型是单自由度的呢,那该怎么办,还能用瑞类阻尼吗?
发表于 2007-12-24 15:31:17 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
瑞利阻尼是将结构阻尼分解为结构刚度矩阵和质量矩阵线性组合的一种阻尼,为了达到多自由度振动方程的解耦目的而假设的。阻尼比是结构结构阻尼系数和角频率导出的一个量。对于单自由度问题就谈不上使用瑞利阻尼的问题,直接应用结构阻尼或阻尼比求解即可。
 楼主| 发表于 2007-12-25 16:05:21 | 显示全部楼层 来自 北京工业大学
回复 #4 bene 的帖子
请问在ADINA里面的结构阻尼在那里定义 我看定义阻尼的只有两个选项 一个是
瑞类阻尼 另一个是模态阻尼,是在模态阻尼里面定义吗。我定义过 但计算结果感觉不对啊,还能在那里定义呢?
发表于 2008-3-6 21:26:06 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
模态阻尼就是结构阻尼啊,可以定义阻尼比
发表于 2009-2-16 19:40:15 | 显示全部楼层 来自 安徽合肥
谁说模态阻尼就是结构阻尼了?
发表于 2009-3-5 16:50:38 | 显示全部楼层 来自 北京
肯定不是一回事,咱们中国的很多老师根本就讲不清楚
GMT+8, 2024-11-2 11:24 , Processed in 0.058970 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
