查看: 169|回复: 7
[前后处理] adina和pro/E
发表于 2007-12-24 23:32:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 北京海淀
用pro/E生成的iges文件导入adina之后只剩下点和线了,该怎么办啊?据说它俩之间有接口,我咋没找到呢?请各位指点!谢谢了
发表于 2007-12-25 10:37:25 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
proe导入
文件   保存副本   抛物线(.x-t)格式,然后在adina中ADINA-M 导入就可以了。
 楼主| 发表于 2007-12-25 21:11:58 | 显示全部楼层 来自 北京
楼上的XD,我试了可是adina读不进来啊
发表于 2007-12-26 16:31:00 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
图形太复杂就读不出来
发表于 2007-12-26 19:54:45 | 显示全部楼层 来自 四川成都
adina对x_t的版本格式比较挑剔,高了读不进去,老了也读不进去,不知道你的版本是哪一个,8.4版本可以读入16.0版本的x_t文件。你可以根据你的adina程序版本,改换x_t版本试一下,应该能够解决。
 楼主| 发表于 2007-12-27 00:38:49 | 显示全部楼层 来自 北京西城
谢谢大家的帮助!我再试试!
 楼主| 发表于 2008-1-4 22:07:42 | 显示全部楼层 来自 北京海淀
哎,还是不行,我用的是adina8.3.1,不知道哪个版本的proe的x_t可以读入
发表于 2008-1-7 12:26:40 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
我现在也是迷惑啊,用的是ADINA8.4的版本,不知道要那个版本的pro/E
GMT+8, 2024-11-2 15:17 , Processed in 0.063922 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
