查看: 113|回复: 5
可否将壳单元的节点定义在定点或底点上?
发表于 2008-1-19 21:55:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 黑龙江哈尔滨
可否将壳单元的节点定义在定点或底点上?而不是在中点上,谢谢。
发表于 2008-1-19 22:06:36 | 显示全部楼层 来自 四川成都
不太明白你的意思,不过,按我的理解,你应该说的是板单元的单元节点的问题。如果是这样——那是不可能的,板单元在几何上是没有厚度的(厚度只是物理意义上的参量),有限单元模型的节点直接设定在板的中面层,不知道你想模拟什么问题,不过,如果实在想这样定义的话,可以采用将板单元沿厚度偏心1/2板厚的方式,偏心之后板的节点还是在中面层上,不过,可以考虑板偏心产生的荷载效应。
 楼主| 发表于 2008-1-19 23:21:40 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
几何也有厚度吧。
ansys里面可以将定点定义在三个位置,如图1所示。我现在想画图2中左边的单元,但是出来的是右面的。如果将节点定义在左图的中点位置,那么需要修改的节点坐标太多,所以想找个简单的方法,比如修改某个参数。ansys里面是修改一个keyopt值。
ps,我们的注册时间挺巧合。
[ 本帖最后由 hitzws 于 2008-1-19 23:27 编辑 ]
发表于 2008-1-20 09:03:59 | 显示全部楼层 来自 天津
xuexi xuexi
hahha
发表于 2008-1-20 11:27:01 | 显示全部楼层 来自 四川成都
回复 3# 的帖子
呵呵,老兄你的示意图给出的实际上是物理意义上的厚度,那不是几何上的厚度,如果几何上有厚度,那就是实体单元了。
ansys的处理办法实际上就是将单元偏心处理。
我们的注册时间确实挺巧合
 楼主| 发表于 2008-1-21 12:15:36 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
原帖由 civil fans 于 2008-1-20 11:27 发表
我们的注册时间确实挺巧合
ansys里面可以在定义壳的时候比较方便地设置,但是adina里面好像没有是不是?
GMT+8, 2024-11-2 15:20 , Processed in 0.057054 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
