查看: 99|回复: 5
[前后处理] 求助:有厚度的surface怎么连在一起??
发表于 2008-2-15 22:01:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 云南昆明
请问:有厚度的surface怎么连在一起??如图所示:
 楼主| 发表于 2008-2-15 22:07:49 | 显示全部楼层 来自 云南昆明
补充一下:关于这个模型,我想在面上施加流固耦合边界条件,为什么总是加不上呢?例题24中那两个面也没定义什么就可以加上流固耦合边界条件,为什么我这个模型一个面挨着一个面,就加不上呢?面与面之间是不是需要加什么边界条件之类的呢?
发表于 2008-2-16 07:49:53 | 显示全部楼层 来自 美国
原帖由 yumingkun 于 2008-2-15 22:01 发表
体之间是共同的面,这样两个体就是连一起的;
面之间如果是共同的线,那么面就是连一起的。
关于流固耦合的面,在固体的.in 文件里头写上
FSBOUNDARY surfaceS NAME=1
surface_name_1
surface_name_2
surface_name_3
在流体的.in 文件里头写上
BOUNDARY-CON FLUID-STRUCTURE NAME=1 gtype=surface
surface_name_1
surface_name_2
surface_name_3
注意: 流固耦合界面要写在边界条件和载荷之后。
不知道什么原因,如果我在这之前没有定义载荷等就会出错。
 楼主| 发表于 2008-2-16 09:18:46 | 显示全部楼层 来自 云南昆明
谢谢!根据你的意思,如果不在命令流里面做的话,要定义流固耦合边界条件,必须是要定义了其他的边界条件和荷载之后才可以定义它么?
发表于 2008-2-18 02:07:54 | 显示全部楼层 来自 美国
原帖由 yumingkun 于 2008-2-16 09:18 发表
这个我就不清楚了。你可以用那个例子试试,就是隧道口有柔性条的那个ADINA自带的例子。
发表于 2008-2-18 12:19:24 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
回复 3# 的帖子
没有这个限制
FSI定义的如果是连续的则可以,如果是不连续的则需要定义多个否则出错。
GMT+8, 2024-11-2 15:17 , Processed in 0.063036 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
