查看: 316|回复: 9
[结构] 请教地震荷载的加载方式
发表于 2008-2-28 10:58:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 江苏南京
在地震分析时我们可以把地震加速度用质量力的方式加上去,我想用位移的方式施加地震荷载,那么是给整个模型都加地震位移吗,还是把地震位移只加到固定约束处。
因为我在做流固耦合分析是,给流体施加地震荷载好像只能以位移的方式,所以我想请教上面的问题。
发表于 2008-2-29 13:18:47 | 显示全部楼层 来自 广东惠州
位移方式的没施加过
祝你好运
发表于 2008-3-4 14:07:48 | 显示全部楼层 来自 上海闸北区
加在固定约束处。
 楼主| 发表于 2008-3-4 20:55:44 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
谢谢haige的回复。
       经过几天的试验,我总结了一些关于地震荷载以位移方式施加的方法。地震荷载要是以位移的方式施加,只加到固定约束处,施加哪个方向的地震荷载就去掉哪个方向的约束,其他方向的约束不动。
       不过还有一些需要注意的地方:1、加速度积分成位移的问题,我用的是SeismoSignal软件,没有具体的深入,有人写过这方面的文章,可以参阅。
                                                     2、初始值问题
                                                     3、计算时间步,用位移计算时对时间步比较敏感,要反复比较选择。
欢迎高手补充指正。
 楼主| 发表于 2008-3-4 20:56:44 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
谢谢haige的回复。
                                                     2、初始值问题
欢迎高手补充指正。
发表于 2008-3-5 00:15:25 | 显示全部楼层 来自 广东惠州
:handshake :handshake
学习了
发表于 2008-3-5 10:06:09 | 显示全部楼层 来自 武汉大学
用SeismoSignal把加速度二次积分成位移,感觉高通滤波对积分结果影响满大的哦
发表于 2010-5-6 16:07:48 | 显示全部楼层 来自 山东青岛
学习了。。。。。。
发表于 2010-5-7 22:07:11 | 显示全部楼层 来自 上海
学习一下,为后面的模拟做准备
发表于 2010-7-16 21:59:04 | 显示全部楼层 来自 北京
学习了,谢谢4楼的回答。
GMT+8, 2024-11-2 05:31 , Processed in 0.052127 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
