查看: 388|回复: 7
[计算分析] 一个弱智的问题,怎样去掉已经设置好的边界条件?
发表于 2008-2-29 16:29:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东广州
越来越感觉到用GEO的麻烦
看了一下参考书,找不到关于去掉经设置好的边界条件,真是快晕死了。
这个软件连最基本的修改或删除功能都没有。
也有可能是我没有找到,那位朋友知道的话,请吭一声。先谢过了。
发表于 2008-3-3 09:34:31 | 显示全部楼层 来自 上海徐汇区
 楼主| 发表于 2008-3-4 17:58:53 | 显示全部楼层 来自 广东广州
basara你好!
    非常谢谢你的回复,学到很多东西了。
    我现在主要是想做一个山坡下水库水位降落对坡体的影响分析方面,当用seep计算时需要用到Transient(瞬时)计算,请问当已知山坡在低水位时的地下水位线,然后给水库蓄水,提高了库水位,此时需要计算库水位提升之后的山体地下水位,怎样计算呢?能不能说明一下?最好能帮我算个简单的实例,谢谢了。
    我QQ:106691651.能加你的QQ吗?
    期待你的答复。
发表于 2008-3-11 09:44:10 | 显示全部楼层 来自 上海长宁区
软件带有一个类似的算例Rapid fill and drain,通常分析水位骤降的稳定性,因为边坡此时处于最不利工况,可以直接用slope模拟,也可以seep和slope联合模拟。这个在模型库中都可以找到相似的算例。
发表于 2008-8-9 15:02:17 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
2004版是这样删除的哈
To remove boundary conditions:
1. Set the boundary Type to (none) or No Boundary Condition and then
select the nodes or edges
发表于 2010-4-25 21:46:01 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
哈哈,这样的简单
发表于 2011-1-21 16:06:11 | 显示全部楼层 来自 湖北宜昌
basara真是个牛人呢,以后得好好找他请教一些问题
发表于 2015-1-22 19:14:46 | 显示全部楼层 来自 甘肃兰州
modify就搞定啊
GMT+8, 2024-11-1 11:45 , Processed in 0.062759 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
