查看: 299|回复: 5
[前后处理] 地下洞室开挖支护模拟
发表于 2008-3-5 10:41:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 四川成都
我在做一个地下厂房开挖支护模拟,有些问题想请教一下大家:
1.模拟锚杆的时候,给定的截面面积是实际打入锚杆的截面面积(如直径为28mm的钢筋截面积为0.0006158平方)还是锚杆与整个砂浆体的截面(如果砂浆孔直径为38mm)?
 楼主| 发表于 2008-3-6 10:06:06 | 显示全部楼层 来自 四川成都
又遇到新的问题了,我加了预应力锚索,也用了truss单元,选择了use as rebars,也选择了initial strains中的nodal and element,可是,计算还是提示
      *** ERROR ***
ELEMENT GROUP=         9
MATERIAL MODEL FOR THIS ELEMENT GROUP CANNOT BE USED
WITH THE INITIAL STRESS OPTION.
*** ERROR NO. A1037 ***
Element group=    9 ,material model used is not allowed with initial stresses
之前我在8.1版本中,二维实体单元是加了初始应力场的,加锚杆的时候,没有给初始应变,当然不用打开truss单元中的初始应变选项,计算时就出现过上面的提示,后来放到8.3版本计算,提示没有了,这会在8.3版本中加了锚杆又加预应力锚索,就又出现这样的提示了。锚杆和锚索我是定义了两个truss单元的。
 楼主| 发表于 2008-3-6 10:09:48 | 显示全部楼层 来自 四川成都
对于这个提示,我的理解是,单元组9中,材料模型是不能于有初始应力场情况的。然后我把9单元材料改为弹性材料,计算可以了。那位大侠来解释下啊,拜托了!
发表于 2008-7-2 17:23:25 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
求助:如何在后处理中显示材料屈服区
如何在后处理中显示材料屈服区,谢谢
发表于 2009-4-4 10:51:00 | 显示全部楼层 来自 辽宁大连
你好!我现在正在做巷道锚杆支护,采用的rebar单元,但是提示不能加初始应变,请教一下,应该怎样设置。
发表于 2009-4-9 11:24:40 | 显示全部楼层 来自 上海
初学 顶一下
GMT+8, 2024-11-2 11:29 , Processed in 0.063809 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
