查看: 107|回复: 2
[ADAMS CAR, Chassis, Engine] 请教 主动悬架建立主动力问题
发表于 2008-3-21 14:51:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 辽宁沈阳
做主动悬架ADAMS/CAR与MATLAB仿真时,想在前后悬架与车身之间各建一主动力,我在前悬架模板中建立了状态变量inforce,然后在build/actuators/joint force中建立了一个名为U的力,选择的joint为上下减震器的圆柱铰,并用函数VARVAL(._double_wishbone.inforce)将状态变量返回,
联合仿真时,从ADAMS中输出车身垂直速度和加速度,俯仰角及其加速度,经模糊控制输出前后悬架的主动力,返回ADAMS.但形成闭和回路时,仿真失败,说是输入数据无效,如果经过模糊控制器不将主动力返回,直接从外面输入一常数,就能进行,请问这是怎么回事,是我建立的主动力方法不对,还是模糊控制的量化因子有问题?谢谢,希望能具体说一下主动力的建立方法.
发表于 2011-1-15 11:22:18 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
我的也出现了这个问题,主动力采用常量输入,可以
采用反馈的主动力则相当于每添加主动力??不知你还在不
请问你是怎么解决的?
发表于 2014-5-29 18:46:10 | 显示全部楼层 来自 辽宁沈阳
我也在琢磨这个事情啊
GMT+8, 2024-11-2 09:24 , Processed in 0.038406 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
