查看: 364|回复: 6
[计算分析] 请教Geotudio渗流计算的问题
发表于 2008-4-2 15:55:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 江苏南京
我最近在学习Geoslope 软件,在算例中找了一个Dam例子学习,主要计算坝体内部的浸润线位置。
  渗流计算的边界条件和计算结果如附件。
  但计算和算例提供的有些不同,想请各位帮我看看。
发表于 2008-4-2 17:07:20 | 显示全部楼层 来自 上海徐汇区
右下角不应该设置水头压力为0的点,斜的短边边界设置成Total flux为0即可。
 楼主| 发表于 2008-4-2 18:52:33 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
回复 2# 的帖子
谢谢你的回答,我重新修改了一下,还是不对!
发表于 2008-6-25 10:48:06 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
能不能把计算浸润线的例子给小第传一个,不甚感激!
bxy1109@163.com,qq:187193513
发表于 2008-6-26 15:00:06 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
我觉得,这个问题可能与网格有关,如果划分得细一点,可能会有改观。
这个位置的出渗情况应该是在反斜面上渗出的水滴落,不会形成水头场,属于突变的边界条件。但计算时又不能给定零压力水头条件,因无法事先确定出渗点的位置。在自己编写的计算程序里是通过水头与位置高程的关系迭代求解的,但在Geo里边也没有找到更好的办法。网格越细则越接近实际,如此而已。
或者把排水棱体也画出网格,作为计算域,在排水棱体上设边界条件,也是可以的。
发表于 2008-6-27 09:22:44 | 显示全部楼层 来自 上海徐汇区
网格局部画细,很有道理,感谢njman
发表于 2009-4-21 23:12:08 | 显示全部楼层 来自 河南郑州
这个算例我也是加密网格弄得
GMT+8, 2024-11-1 17:40 , Processed in 0.075478 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
