查看: 217|回复: 3
[计算分析] 邓肯张模型S3min参数
发表于 2008-4-4 10:55:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 陕西西安
那位高手指点一下Sigma里邓肯张模型里S3 min是什么意思????
发表于 2008-9-18 18:10:29 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
需要预先指定的最小主应力,一般可采用0.1Pa(0.1个大气压),如果计算结果不收敛的话,再适当增大一些。例如当用于土石坝蓄水分析时,由于上游部分单元S3 min<0,计算时就会发生错误。
发表于 2011-1-9 10:48:21 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
0.1个大气压好像不是0.1pa吧?
发表于 2011-4-6 21:15:50 | 显示全部楼层 来自 广西桂林
最小围压啊,即是最小固结压力! 如果实际的比这个小,它就会按这个最小固结压力计算。。
GMT+8, 2024-11-1 15:34 , Processed in 0.034976 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
