查看: 1800|回复: 29
[ADAMS CAR, Chassis, Engine] 李军整车模型建模经验总结
发表于 2008-4-11 20:24:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东
ADAMS2005版View下李军整车模型建模经验总结
(注:本帖系转载一个网友文章,实在找不到该网友出处了,只为方便大家学习,谢谢)
?? 大多数初学者都会从李军的《ADAMS实例教程》开始学起,我也不例外。但李军在书中使用的是2003版的adams,而我们大多数开始使用2005版的,中间存在着一些差异,而就是这些差异导致了我们很多初学者不能建模成功。我也经历了这些过程,经过不断的探索,在Simwe论坛各网友的帮助下成功地独立建成整车模型,并能正常运行。下面就建模过程中存在的问题总结一下:
??1.反复修改约束。建模过程中容易出现约束问题了,因为它考虑的因素较多,其中方向最容易出错。因此,在仿真时若出现关于约束的出错信息时,建议将约束删掉重新添加;
??2.轮胎的添加。Adams2005版的轮胎和路面的添加最容易出现问题,因为05版的添加界面和2003版有较大差异。首先将轮胎文件mdi_fiala01.tir(注意是.tir,而不是李军书中的.tpf,因为要添加的是fiala轮胎而不是UA轮胎,在安装路径:\MSC.Software\MSC.ADAMS\2005r2\achassis\examples\tir下)和路面文件mdi_2d_flat.rdf(在安装路径:\MSC.Software\MSC.ADAMS\2005r2\achassis\examples\rdf下)拷贝到你的工作目录下。然后在左边工具栏中点选力元“Special Force:Tire”,填入轮胎质量和转动惯量(同李军书),在“Tire Property File”中添加工作目录下轮胎文件的工作路径(注意路径中不能有汉字),然后在Location后输入添加轮胎所在悬架处的Maker点坐标,如(-1335.0, 375.0, 825.0),最后在Road空栏处点击右建,选择“vpg_road/create”进入路面添加界面。
??3.路面的添加。在此界面,“Part”选择Ground,“Property File”后添加工作目录中路面文件的路径(路径中不能有汉字),在“Location”中填写(0,0,0)坐标,但若没有修改轮胎文件中的轮胎半径,添加成功后,车轮和路面之间存在一定距离,因此我把此坐标改为(0.0, 85.0, 0.0),具体多少根据个人轮胎半径大小而异。最后Eular Angle为(0.0, 270.0, 0.0),如果改为(0.0,0.0,0.0)就是将路面反转,仿真时小车会掉下来(请在仿真时及时修改)。逐次点击OK后轮胎和路面就建立成功了。当然你可以根据个人情况修改轮胎和路面文件的具体参数,这里就不太细述。
??4.轮胎和车体之间的约束。这个问题在李军的书中没有提到,但若不添加约束,会导致仿真开始时轮胎和车身脱离。常用方法是在车轮和悬架之间添加旋转副(Revolute Joint),选择“1 location”和“Normal To Grid”,注意要保证旋转副的旋转方向和车轮转动方向一致。
??5.轮胎旋转力矩的添加。为了能使小车动起来,需要在两后轮胎上添加力矩。具体方法是:首先点选工具箱中的力元Torque Force,再选择轮胎为主动物体,Left_RCA为受动物体(以左后轮胎为例),接下来选择Right_RCA_MARKER_89为主动点,Ground_Left_RCA_outer为受动点。(总之,要保证部件要一个选Tire,一个选RCA,Marker点一个选Ground上的点,一个选RCA上的点,道理很简单:把力矩添加在同一部件上是起不到作用的。)
??6.最后在仿真之前,最好修改一下误差才能保证仿真顺利进行:Settings/Solver/Dynamics/将Error改为0.1或更高。
我还是没有弄出来,大家谁弄出来说声啊,哈哈,还有谁可以帮我做个小车在路面运动的简单仿真,让我参考下啊,本人QQ:175982625
发表于 2008-5-15 11:23:27 | 显示全部楼层 来自 山东潍坊
写得不错!
回复 1 不支持 0
发表于 2008-4-20 22:17:29 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
呵呵
说得不错,但做起来难啊。本人也是初学,被运动副搞晕头了
发表于 2008-4-21 22:44:35 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
准备开始看李军的那本,多谢
发表于 2008-5-26 15:10:10 | 显示全部楼层 来自 河南郑州
谢谢楼主,我被那个轮胎和路面的添加搞的晕头转向。
呵呵,学习一下
发表于 2008-5-26 15:35:00 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
学习一下!!
发表于 2008-5-26 20:19:40 | 显示全部楼层 来自 天津
真是学习了啊 太谢谢了
发表于 2008-5-26 21:47:42 | 显示全部楼层 来自 湖北荆州
烦啊
本人是初学者
感觉动力学分析不好学!
发表于 2008-6-18 09:05:24 | 显示全部楼层 来自 北京
谁有电子版教程啊? 本人也是初学者。。。。
发表于 2008-7-9 22:41:44 | 显示全部楼层 来自 河北张家口
论坛里就有电子版啊,自己搜一下吧
发表于 2008-7-31 21:35:03 | 显示全部楼层 来自 上海
学习ing
发表于 2008-9-9 21:37:30 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
支持原创!
发表于 2008-9-24 20:25:52 | 显示全部楼层 来自 辽宁抚顺
想学还没学呢 ,来看看,挺好。
发表于 2008-12-7 10:06:07 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
赞一个
发表于 2009-2-7 13:44:31 | 显示全部楼层 来自 上海杨浦区
始终做不出来,头大。。。。
发表于 2009-2-21 09:19:44 | 显示全部楼层 来自 浙江台州
为什么不用CAR呢?
发表于 2009-4-24 16:43:22 | 显示全部楼层 来自 辽宁沈阳
还是比较难做啊
发表于 2009-4-26 11:21:25 | 显示全部楼层 来自 山西太原
1# qy14153
不错,我在做第四步(轮胎与车体之间的约束)时,小车的左边两轮的约束都能很好的加上,方向也对。可右边的两约束怎么弄方向都不对,是什么问题啊?
    还有我的路面是平行于XZ平面,可小车与路面不平行,该怎么改啊?如下图:
发表于 2009-4-26 11:22:33 | 显示全部楼层 来自 山西太原
发表于 2009-4-26 16:12:06 | 显示全部楼层 来自 重庆
开始做的时候要以路面为整车位置坐标,这样就不容易出现问题呢,其它件可以从3D里输入.我作的前轮带有前束和外倾,始终运动都不是很好
GMT+8, 2024-11-2 03:34 , Processed in 0.063757 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
