查看: 949|回复: 33
[ADAMS CAR, Chassis, Engine] 共享卡车数据库shared_truck
发表于 2008-4-22 16:47:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 湖南长沙
上传卡车模块的数据库,希望在用这个的一起学习讨论。我的QQ11980279
chatham 该用户已被删除
发表于 2008-4-22 17:37:34 | 显示全部楼层 来自 广东深圳
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-4-22 21:05:07 | 显示全部楼层 来自 天津
谢谢楼主分享资料!!!!!!!
发表于 2008-4-23 10:04:43 | 显示全部楼层 来自 澳大利亚
这是那个版本的?2003还是2005r2?
发表于 2009-5-10 14:17:52 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
多谢楼主~找了好久终于找到了...原来下载的不能用,不知道这一个能不能用呢
发表于 2009-5-10 20:46:08 | 显示全部楼层 来自 福建泉州
不能用啊 楼主
发表于 2009-5-23 13:12:27 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
可以打开整车模型,但是一仿真就报错,不知道为什么呢
发表于 2009-5-24 10:38:36 | 显示全部楼层 来自 山西太原
我的也是仿真不了!验证模型时出现如下的信息:
ERROR:      ***** ADAMS MEMORY OVERFLOW *****
   A larger LD array is required.
   The error occurred in subroutine "TVREQ" while allocating "CHAR" space
   for the "user function".
   Space Available:  0    Space Requested:  2
   Adams/Solver requires more program memory to run this model.
   Be aware that the above figures for Space available and Space
   requested only reflect the current requirements.  Additional space
   may be required later in the solution process.
   Several off-the-shelf memory configurations are available and
   custom configurations may be created.  The available memory models
   and the corresponding array sizes are:
        NAME      LCEXPR   LDSIZ
        STANDARD   100     2,000
        LARGE      200     2,000
        EX-LARGE   300     5,000
        HUGE      1000    50,000
   where the columns correspond to:
       LCEXPR : Maximum number of lines in a Function
       LDSIZ  : Maximum total number of lines in all Functions
   To use an alternative setting, you have to start the Adams 'Settings'
   program.  It can be found using the Start menu:
     Start -> Programs -> MSC.Software -> Adams -> Adams-Settings
ERROR:   Abnormal termination encountered in Adams/Solver.
发表于 2009-5-25 08:11:28 | 显示全部楼层 来自 山西太原
谢谢......
发表于 2010-3-29 22:07:34 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
看看是不是我以前下的那个
发表于 2010-4-5 13:30:24 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
我的个神啦谢谢!
楼主啊你知道我找了多久吗?在simwe论坛上看到很多地方提到adams/car truck shared database 但是就是没有见下载的地方,谢谢你啦!先去看看有问题再向你请教!致敬
发表于 2010-4-6 08:17:20 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
谢谢楼主的无私!
不知道能不能在07版ADAMS上用
发表于 2010-4-22 20:12:57 | 显示全部楼层 来自 北京交通大学
看看再说咯
发表于 2010-4-23 16:30:27 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
请问楼主是哪个版本的?
发表于 2010-4-26 11:19:05 | 显示全部楼层 来自 湖南株洲
2005r2打不开,版本不同吧[
发表于 2010-4-26 11:19:19 | 显示全部楼层 来自 湖南株洲
Opening the assembly: 'msc_truck_front_suspension'...
The following subsystem file was not found:
    <shared_truck>/subsystems.tbl/msc_truck_steer_suspension.sub
Cannot open the requested assembly.
发表于 2010-4-26 15:46:38 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
Tools---Database Management---Add to Search
Database Name: shared_truck
Database Path:  选择truck数据库路径
发表于 2010-4-29 14:34:44 | 显示全部楼层 来自 北京
包包果然有经验 厉害~~~
发表于 2010-5-14 12:57:22 | 显示全部楼层 来自 北京交通大学
不知道有没有什么心的进展了
拿出来讨论下 啊
发表于 2010-5-18 14:36:17 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
很好。好东西
GMT+8, 2024-11-2 07:30 , Processed in 0.065649 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
