查看: 143|回复: 2
[结构] 前处理分析中内存问题
发表于 2008-4-27 22:20:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 江苏南京
如图所示,在进行分析时,采用sparse求解模式,并指定ADINA的内存为2000M,且物理内存要大于图中a所示的内存,但在分析时却出现不能分配指定的内存,见图3中问号所示,最后出现内存不够,分析停止,请问是否有人碰到过这种情况,能否帮忙解答?谢谢!!!压缩包内为out文件。
发表于 2008-5-4 15:34:08 | 显示全部楼层 来自 黑龙江哈尔滨
你把内存分配小一点就行了
我也遇到过,我的内存1G,指定了712M,但出现出现内存不够,分析停止。
然后重新指定成512M,就行了,至于具体什么原因造成的,不清楚。
发表于 2008-5-10 10:12:58 | 显示全部楼层 来自 北京海淀
我觉得可能是因为别的程序占用了一些内存,剩下的内存已经不够你指定的分配内存大小了,你可以试试将其它程序关闭,看看可用内存有多少。
GMT+8, 2024-11-2 15:25 , Processed in 0.034070 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
