查看: 334|回复: 13
使用摩尔库仑模型时出错
发表于 2008-4-29 17:18:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 湖南株洲
Starting time step calculations...
Step number =       1   step size =  1.0000000E-02  time =  1.0000000E-02
No convergence in Mohr-Coulomb material model
*ATS*,no convergence,new time step=5.00000E-03  new solution time=5.00000E-03
Step number =       1   step size =  5.0000000E-03  time =  5.0000000E-03
*ATS*,no convergence,new time step=2.50000E-03  new solution time=2.50000E-03
Step number =       1   step size =  2.5000000E-03  time =  2.5000000E-03
*ATS*,no convergence,new time step=1.25000E-03  new solution time=1.25000E-03
Step number =       1   step size =  1.2500000E-03  time =  1.2500000E-03
Releasing floating license.
Job Stopped on Tue Apr 29 17:11:49 2008
请各位高手指点
发表于 2008-4-29 21:57:08 | 显示全部楼层 来自 福建福州
收敛的帖子很多,可以看看以前的
发表于 2008-4-30 06:32:21 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
在分析类型后面点,选ats,即 autmatic time stepping为复选框,是你的时间步设置有问题
 楼主| 发表于 2008-4-30 10:12:08 | 显示全部楼层 来自 湖南株洲
回复 2# 的帖子
能不能说一下你是怎么解决的
发表于 2008-5-1 00:31:27 | 显示全部楼层 来自 北京
时间步设小些!!
 楼主| 发表于 2008-5-6 09:12:20 | 显示全部楼层 来自 湖南株洲
老大 你是怎么解决的
我遇到了相同的问题  自己解决不了啊
发表于 2008-5-7 08:52:22 | 显示全部楼层 来自 大连理工大学
回复 1# 的帖子
试着将收敛条件放宽一些,control/solution process
 楼主| 发表于 2008-5-9 15:56:56 | 显示全部楼层 来自 湖南株洲
回复 7# 的帖子
谢谢指导
我试一下
发表于 2008-6-24 16:01:49 | 显示全部楼层 来自 河北石家庄
但是应该注意,这样做,结果的精度是保证不了的
发表于 2008-7-18 12:36:59 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
三维 M-C模型
做三维分析的时候
M-C材料是怎么定义的啊?
发表于 2008-7-18 12:46:38 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
怎么解决
LZ,你后来是怎么解决的啊?
解决了就说出来给大家分享下啊
谢谢呵呵
发表于 2008-8-4 10:31:42 | 显示全部楼层 来自 辽宁大连
是啊,我也在做三维摩尔库伦土模型也出现过这样的问题
发表于 2008-9-22 22:33:48 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
M-C材料是怎么定义的
例题土体莫尔库伦c值的单位是什么?
pa?还是kpa?
我觉得应该是pa
但是怎么会有1mpa的粘聚力?
一般勘测提供的c值只有十几kpa啊!
这怎么选择啊?总不能直接扩大100倍吧
还是我的理解有误啊?
请各位高手解释下。。。。
发表于 2009-2-22 15:09:02 | 显示全部楼层 来自 北京
只要统一国际单位m-n,c的单位是pa
GMT+8, 2024-11-2 11:38 , Processed in 0.045914 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
