查看: 125|回复: 4
高手帮帮忙,产生畸变应该怎么办?
发表于 2008-5-11 20:34:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 陕西西安
在运算的时候,错误说:mesh too distort 应该怎样来解决这个问题,有可能是什么造成的呢,请大家帮帮忙,谢谢了
发表于 2008-5-11 23:26:43 | 显示全部楼层 来自 北京
建议从一下三个方面考虑:
1、时间步设小一些
2、考虑用自适应网格
3、设置适当的leader-follower
 楼主| 发表于 2008-5-12 11:39:55 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
恩,谢谢
leader-follower在哪里设置的啊?
发表于 2008-5-12 13:31:26 | 显示全部楼层 来自 上海
不知道你的问题是在什么时候出现的
。我们在做水槽中水晃动验证性的计算的时候,水槽采用shell,一开始总是出这样的错误,后来才发现是shell的厚度设置的太小了,将shell的厚度设置大一点就没事了。
 楼主| 发表于 2008-5-12 18:02:49 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
第一步还没有计算完就出现这个问题了
我做的是渡槽,槽体采用的是固体三维的
谢谢你的建议,我去试一下,是不是用shell来建模比较方便点
GMT+8, 2024-11-2 15:26 , Processed in 0.054293 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
