查看: 212|回复: 4
[岩土专版] 关于剔除土体先期固结变形的试算-附结果
发表于 2008-5-28 15:21:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 江苏徐州
大家都知道,adina中消除初始固结变形的常用方法是1、施加初始地应力场的方法 2、导入初始地应力法,本人建立了一个高60m,宽10m的模型进行了试算,土体分三层,高各为20m,模型如下图(左右两侧约束Y方向位移,底部约束Z方向位移):
file:///E:/CSDYL/model.jpg
共进行了4次计算用于对比分析:
1、不剔除土体先期固结位移,编号ini
2、采用“施加初始地应力场的方法”,其关键在于设置A、B、C三个参数,B和C容易确定(土木工程联系手册 P22),我的疑问在于如何确定A,这也是进行本次试算的目的。模型中存在三层土体(上部土体、中部土体、下部土体),如果使用A+Bz=0,根据地表z向应力为0,就需要给定z值,对于上部土体,z值取60,中部土体及下部土体的z值取多少呢?于是我分了两个方案1、上部土体z取60;中部土体z取40(对应编号ini-1),下部土体z去20;2、上、中、下部土体z均取60(对应编号ini-2)
3、采用“导入初始地应力法”,编号为ini-3
计算完成后,提取了地表沉降结果如下图:
file:///E:/CSDYL/res.jpg
可以看出,采用“导入初始地应力法”(ini-3)剔除了地层初始固结变形,但是迫于这种方法的局限性,不利于程序的批处理,我没有选用。对于“施加初始地应力场的方法”,有利于实现批处理,但是对于在z方向存在好几层土体时(ini-1、ini-2),z的确定又存在疑惑,本人进行了简单的试算,算是抛砖引玉,也希望大家能给点意见。
 楼主| 发表于 2008-5-28 15:23:50 | 显示全部楼层 来自 江苏徐州
再次上传模型及结果文件
[ 本帖最后由 ddrddr333 于 2008-5-28 15:26 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-5-28 15:24:39 | 显示全部楼层 来自 江苏徐州
终于上传图片成功了
[ 本帖最后由 ddrddr333 于 2008-5-28 15:28 编辑 ]
发表于 2008-6-1 21:48:48 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
你得了个撒结论嘛
发表于 2008-6-9 18:10:05 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
回复 1# 的帖子
这个不是自己随便取的,这个是和模型的Z坐标相关的。
GMT+8, 2024-11-2 13:31 , Processed in 0.055039 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
