查看: 225|回复: 6
[温度] 关于温度场的,计算出来的温度低了
发表于 2008-6-11 13:15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 安徽合肥
请大家帮我看一下,一个环状面,我取了1/4结构,内环加了随事件变化的热流,外环是对流,初始温度为20,算出的结果有的低于20°,请大家帮我看一下 [温度] 下载次数 2
发表于 2008-6-14 07:38:21 | 显示全部楼层 来自 美国
I suggest you do the following:
1. Using uniform load-size;
2. Using direct solver instead of the iteration solver.
发表于 2008-7-8 14:46:00 | 显示全部楼层 来自 江苏扬州
过来看看
对于这个传热问题也感兴趣,可以和你一起讨论
 楼主| 发表于 2008-7-9 07:31:07 | 显示全部楼层 来自 安徽合肥
原帖由 tonnyw 于 2008-6-14 07:38 发表
请问这个直接求解在哪儿设置?
transient后那个a处似乎只有前后差分?
还请不吝赐教!
发表于 2008-7-9 08:28:25 | 显示全部楼层 来自 江苏扬州
回复 4# 的帖子
在菜单control/solution process里
发表于 2008-7-10 16:03:19 | 显示全部楼层 来自 江苏扬州
回复 5# 的帖子
2#楼的高手说有这两个原因,我估计也是的,我也在算一个东西,算出来后也是温度不升反而降,难道真是单位的问题啊!我算的时候还报错,不知道什么原因,帮忙看看
[ 本帖最后由 craigzhang 于 2008-7-10 16:05 编辑 ]
发表于 2008-7-23 16:27:16 | 显示全部楼层 来自 重庆南岸区
上面这个问题我也遇到过,好像是单元之间的接触问题还是什么选用的单元有问题,你试试看,我以前做过没有很好的做好,可以讨论一下
GMT+8, 2024-11-2 13:22 , Processed in 0.039327 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
