查看: 417|回复: 10
[基础知识] 小结:通讯器的建立。。。
发表于 2008-6-12 22:02:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 浙江杭州
通讯器的建立
1,通讯器用于不同子系统间的互通,在adams/car template模式下自行建模用到.比如建立前悬,转向,后悬,车身各子系统,在装配时是通过通讯器进行关联;
2,通讯器必需成双成对的出现,即在某一子系统中为input,那另一互通的子系统中必须是ouput,否则无法识别;
3,举例说明
建立前悬(macpherson)
1,在建立通讯器之间,可先查看需要建立哪些通讯器,比如和Test_rig之间,因为Test_rig采用系统默认的,故通讯器已经建立,只需通过
communicate-info - test_rig即可查看到,在与其它子系统互通时也可能过此方法.通过info可以查看到Test_rig中已经有哪些input是
和前悬互通的,对应的在前悬系统中建立output.
2,有些通讯器会自动生成:比如在设置完Toe/Camber set后会自动生成与台架的通讯器,故不用再另设置.
而如果系统中存在mount时,会自动生成input,如果在装配时没有对应的output则替换为大地,如果你在其它子系统中设置了对应match names的output则用你设置的替换.mount在模块的建立中应用比较广泛,如果macpherson前悬中在上下横臂,弹簧顶端strut都设有mount,如果仅做前悬实验,则该三处与地面联接.
3,注意通讯器建立时的To Minor Role和Entity,前者可选inherit,front,any,rear等,后者指part/location/joint等,这些在2中的info
中都可查看到,且必须一一对应上,否则无法识别.
4,验证Test.在Model Names中右键选定要进行测试的子系统,可选多个.右栏的Minor Roles指对应的系统附属角色,包括any/front/rear等,左右一一对应.
PS:目前还不知道转向系中方向盘力矩,发动机输出,传动系该怎么添加,怎么和系统互通.希望达人,高手能补充并指点下.
有不对的欢迎指出.
发表于 2009-12-25 08:49:13 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
看来通讯器你学的不错,可否详细请教下,我正做仿真,但整车装配老是出问题,估计是通讯器的错,可否留下QQ多谢了!!!
发表于 2009-12-25 22:08:48 | 显示全部楼层 来自 浙江绍兴
一般情况下,用adams自带的模版(该硬点和相关参数,变成自己的模型)进行仿真都可以实现。
要自己搭建模型主要是body的通讯器要理清。
发表于 2009-12-26 09:22:48 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
我以前总结了整车所有通讯器的匹配问题,穿到一个QQ群的文件交换里了,有需要的可以下载
发表于 2010-7-9 14:58:13 | 显示全部楼层 来自 山东日照
ADAMS通讯器
发表于 2010-10-9 14:17:43 | 显示全部楼层 来自 北京信息科技大学
整车通讯器是比较麻烦 我的装配起来有一大串通讯器 不匹配
仿真无法进行
4楼的师兄可否把资料传我一份
qq 544180006
发表于 2010-12-8 17:07:36 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
4# FoRd
可不可以把你整理的通讯器的资料传给我一份,先谢谢啦!正在学习,想自己建个多轴车的模型,通讯器搞不清楚
QQ     1157009377
发表于 2012-8-29 10:54:12 | 显示全部楼层 来自 吉林长春
FoRd 发表于 2009-12-26 09:22
我以前总结了整车所有通讯器的匹配问题,穿到一个QQ群的文件交换里了,有需要的可以下载 ...
能不能把通讯器匹配的问题也给我传一份,qq:389631159,谢谢
发表于 2013-11-3 09:49:52 | 显示全部楼层 来自 浙江杭州
能不能把你总结的通讯器的问题传我一份,现在做这方面遇到问题,非常感谢,qq:563415332
发表于 2013-11-6 08:38:33 | 显示全部楼层 来自 重庆
通讯器始终是学习car的一大难点,稍有不慎就会出现无法仿真的问题,而且找出错误很费力,哪位大神出来继续探讨一下
发表于 2014-4-27 23:48:06 | 显示全部楼层 来自 广西柳州
我建立的整车表面上没有不匹配的通讯器,但是我感觉还是不匹配。可以给我传一份么。就是弄不懂悬架和车轮之间的匹配问题。谢谢了。QQ:782853933
GMT+8, 2024-11-2 11:31 , Processed in 0.042195 second(s), 14 queries , Gzip On, MemCache On.
