查看: 183|回复: 12
[结构] 请看这个错误是什么原因呢?
发表于 2008-6-13 14:45:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 江苏南京
做了一个自适应网格的例题,但运行时出错,请看这个错误是什么原因呢?
附件压缩文件是dat文件
 楼主| 发表于 2008-6-13 17:40:21 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
其中的-R option指的什么呢?
发表于 2008-6-13 19:39:09 | 显示全部楼层 来自 北京
求解时,自适应网格不能自动分配内存,选择手动分配就可以了 !!
发表于 2008-6-14 01:00:12 | 显示全部楼层 来自 美国
Mesh adaptivity includes bascially three options:
h-adaptivity: mesh refinement
p-adpativity: increase polynomail order
hp-adaptivity: combination of the above two
r-adaptivity: relocation of the nodes
发表于 2008-6-14 01:04:19 | 显示全部楼层 来自 美国
Could you save the files as *.in format and make the number of nodes within 900 since my version Adina can only deal with less than 900 nodes?
Thanks
 楼主| 发表于 2008-6-16 09:16:56 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
多谢楼上的老几位,我来试试。
 楼主| 发表于 2008-6-16 09:40:53 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
原帖由 tonnyw 于 2008-6-14 01:04 发表
Thanks
tony兄,附件中是in文件,788各节点,你帮我看看。
发表于 2008-6-16 10:33:58 | 显示全部楼层 来自 美国
我ADINA版本是8.4.3,打开你的文件,没有网格生成,会不会是版本的问题?可否把idb文件压缩一下发到featalk@gmail.com
 楼主| 发表于 2008-6-16 17:53:40 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
我的也是8.4.3,请看附件。
发表于 2008-6-16 20:10:51 | 显示全部楼层 来自 美国
很抱歉,我的是ADINA900节点的版本,无法计算液固耦合问题。我建议先不要使用自适应网格,看看结果如何。
 楼主| 发表于 2008-6-18 15:20:45 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
tony兄,这个问题已基本解决,但我做了多个模型,优时候顺利,有时候出错,还没有找到稳定的方法。
可能跟网格划分有关。
多谢了!
发表于 2008-6-24 16:04:16 | 显示全部楼层 来自 广东深圳
我也出现这个问题了。
另外我请教下,adaptive meshing里面的full和yes什么区别?
 楼主| 发表于 2008-6-26 14:46:51 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
也没看到有关说明,请高人指点。。。
GMT+8, 2024-11-2 13:26 , Processed in 0.048734 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
