查看: 313|回复: 9
[结构] adina三维接触分析,如何设置
发表于 2008-6-16 11:02:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 武汉大学
正在做一个拱坝模型的横缝动力接触分析
在ansys中建模,然后导入到adina中
土木练习手册中的例子是二维的,接触面是线,选择比较方便
但模型导入到adina后只有单元和节点,那么该怎么设置横缝接触面?
(已经在横缝处设置了两排不同编号但位置相同的节点)
该怎么选择接触面呢?
model/contact/contact surface (node)
model/contact/contact surface (face node)
这两个都试了,可显示结果好像不对(见图)
[ 本帖最后由 huang05 于 2008-6-18 15:00 编辑 ]
发表于 2008-6-16 12:39:27 | 显示全部楼层 来自 武汉大学
model/contact/contact surface (element set)
可以试试这些
 楼主| 发表于 2008-6-18 15:02:07 | 显示全部楼层 来自 武汉大学
回复 2# 的帖子
显示的接触是断断续续的
但根据接触面法向的箭头来看,断的地方好像也有接触。这是怎么回事?
谢谢了
发表于 2008-6-18 19:26:52 | 显示全部楼层 来自 武汉大学
为什么不试 element set 呢?
 楼主| 发表于 2008-6-18 21:42:27 | 显示全部楼层 来自 武汉大学
回复 4# 的帖子
element set 是灰色的 不能选择啊
 楼主| 发表于 2008-6-18 21:45:32 | 显示全部楼层 来自 武汉大学
回复 4# 的帖子
初步判断跟nodes的顺序有关(顺时针?逆时针?还是其他的?)
这样一来的话,好像只能手动修改节点顺序了,工作量太大了
发表于 2008-6-18 21:54:33 | 显示全部楼层 来自 武汉大学
在meshing菜单里新建element set,就不会是灰的了
发表于 2008-7-6 08:02:15 | 显示全部楼层 来自 云南昆明
橫缝是由两个面组成,设置橫缝必须设置接触面,要找到接触面的面号,如果没有建立接触面,那就先建立接触面后才能设置橫缝。我做接触面,希望加你讨论,qq562911225
发表于 2008-7-6 09:24:43 | 显示全部楼层 来自 云南昆明
huanq05,你有adina 中有关接触算法英文资料。另外你的橫缝中有键槽吗?键槽是怎样模拟
发表于 2008-7-8 10:12:36 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
回复 3# 的帖子
断断续续是因为那个面上所有单元的节点编号不是一个顺序的,这样你使用face node定义接触面的时候,有些面的法线方向设置错误,致使接触定义错误。
我建议你可以使用patran hypermesh等做前处理都比ansys做前处理方便。
patran和adina专门有接口
hypermesh和adina的接触定义方式我做了个总结,你可以在版面搜索一下。
GMT+8, 2024-11-2 13:19 , Processed in 0.077643 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
