查看: 323|回复: 19
[模型数据转换] adams view里建的模型 在轴头处 如何添加六分力?数据怎么处理?
发表于 2008-7-14 15:32:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 湖北武汉
现在我想在轴头处加六分力,力的数据我还没拿到,以前没做过这方面的工作,请问,力应该怎样添加,在view里面建的整车模型,想看添加六分力后,悬上部件的时间历程情况,比如时间和力的关系,时间和加速的关系等,请高手给介绍下,这方面的工作改怎么做,谢谢了!
[ 本帖最后由 cyc801201 于 2008-7-15 18:38 编辑 ]
发表于 2008-7-15 20:45:39 | 显示全部楼层 来自 合肥工业大学
同问,等待答复中...
 楼主| 发表于 2008-7-15 21:38:54 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
补充问题,车身(body)我是作为质量块加上的,并给对应车型的质量,现在的问题是我让轮胎向上动,那我的body就飞了,只好将body固定在ground上,但实际情况不是这样的,请问应该怎么处理?是不是要给body向下的加速度什么的?
发表于 2008-7-15 23:42:52 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
把你的数据输入作为样条spline,可否用样条函数?
 楼主| 发表于 2008-7-16 08:13:00 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
原帖由 inndoor 于 2008-7-15 23:42 发表
用spline输入因该是可以的,但是如我上面的问题,body怎么处理,如果我不把它固定住,仿真的时候它就飞了,车轮上跳的时候有向上的加速度,车身相对于车轮应该有向下的加速度?是不是这样?应该怎么加?
发表于 2008-7-16 10:50:33 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
对汽车仿真的方法不是很清楚。
我觉得车轮收到六个方向力变化的时候,比如障碍物,
有重力加速度所在,整车重力并不会让它飞了吧。
发表于 2008-7-16 13:58:47 | 显示全部楼层 来自 日本
回复 1# 的帖子
有点疑问: 你是模拟整车在路上跑的状况吗?
         你的模型也是与试验情况一致还是做了一些其他的假设,比如只考虑垂向的运动。
看你提到的车身飞了,一个是看你把重力加进去了没有,另一个是看你的车身和悬架之间建立的约束关系,在车上是有限位部件的
 楼主| 发表于 2008-7-16 16:06:33 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
原帖由 mickeymice 于 2008-7-16 13:58 发表
看你提到的车身飞了,一个是看你把重力加进去了没有,另一个是看你的车身和悬架 ...
现在的模型是:让后轮不动,固定住(没有后轮六分力数据),只对前轮加六分力(数据还没拿到),现在我只加了垂直方向的力,重力加进去了,副车架固定在车身上,其他约束关系应该没问题,仿真后的结果就是车身飞掉了,请高手帮忙解答下!
 楼主| 发表于 2008-7-16 16:09:01 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
原帖由 inndoor 于 2008-7-16 10:50 发表
对汽车仿真的方法不是很清楚。
重力加进去了,有整车的重力,还是飞了,应该是整车重力不足以平衡所加的向上的力?请问加速度怎么加?
 楼主| 发表于 2008-7-16 16:24:14 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
我的目的就是在车轴处施加力和力矩激励(时域信号),求得其他各处的时域响应信息,请高手介绍下具体过程.还有我上面的问题
发表于 2008-7-16 16:27:39 | 显示全部楼层 来自 安徽合肥
View可直接加时域的力信号进行仿真,
        Car中能在轮轴处直接加时域的力信号进行仿真么?
 楼主| 发表于 2008-7-16 16:34:19 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
关于车身的约束问题
yoyohe请问你车身是怎么约束的?
发表于 2008-7-17 18:10:19 | 显示全部楼层 来自 日本
回复 8# 的帖子
有一疑问: 如果你固定住了后轮,车身怎么会飞的?
另如果车身“飞”了,可能是由于在测试时候,测量力是有误差的,将这些小误差带到你的模型中,累积起来就会产生飞的情况。
我记得我以前时候使用等效位移激励,等效位移由MTS疲劳试验台迭代得出。其位移会产生与路试试验相同的六分力。
 楼主| 发表于 2008-7-17 21:37:32 | 显示全部楼层 来自 江西南昌
回复 13# 的帖子
今天拿到六分力的试验数据了,是时间关于力和力矩的数据 ,数据量非常大,有16000多行,采样频率是500hz,请问数据该怎么处理啊?
 楼主| 发表于 2008-7-18 14:21:18 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
试验数据处理,难啊!
昨天晚上拿到的数据,非常大,不知道怎么处理,是轴头处六分力的数据,fx,fy,fz,tx,ty,tz,采样频率是500hz,每一列有146711行,start:5.663132e-001,DELTA:2.441406e-003,请问数据怎么处理阿?excel表格处理不了这么多数据,数据该怎么选取?我用txt文件导入,以spline的格式加到gforce里,仿真时间和步长该怎么设置阿?高手指点阿!
 楼主| 发表于 2008-7-21 22:13:54 | 显示全部楼层 来自 湖北荆门
数据已经处理好了,请高手帮忙解决车身应该怎么处理啊?
数据已经处理好了,请高手帮忙解决车身应该怎么处理啊?是加固定副还是加速度什么的?VIEW的模型里面没有路面的支撑,重力加进去了,车身不约束的话,仿真的时候整个模型往下掉....
 楼主| 发表于 2008-7-23 20:50:56 | 显示全部楼层 来自 湖北武汉
车身问题已经基本知道怎么解决了
车身问题已经基本知道怎么解决了,具体还没做!
发表于 2010-4-21 09:35:08 | 显示全部楼层 来自 北京朝阳
哇08年的帖子啊。cyc801201 想必已得道,能教教我怎么做吗,可惜我不能发站内信件,他估计也看不到了
发表于 2015-3-5 10:03:18 | 显示全部楼层 来自 广东广州
加虚约束就可以,SAE有一篇这样的文章
发表于 2015-5-10 19:16:30 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
同问,求解答
GMT+8, 2024-11-2 03:33 , Processed in 0.051355 second(s), 13 queries , Gzip On, MemCache On.
