查看: 75|回复: 0
[前后处理] 重合单元
发表于 2008-7-14 17:02:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 河北石家庄
       小弟在做土石坝的填筑过程中,由于填筑时土层材料参数是处于变化状态。在ansys中可以采用重启动技术来改变材料参数,而我发现在adina中单元生死支持同一物理位置,定义两个单元,从而可以完成改变材料参数的目的。
        现在小弟的问题是,如何设置才能完成重合单元的问题。
       现在我已经试验过,单纯从2d solid里头设置单元生死时间,这样是行不通的。在单元组定义的时候,在advanced栏也存在单元生死的时间。如果只是在这里设置,跟物理位置是挂不上钩的。
       希望各位高手帮忙指点迷津!最好能写一下步骤,这样也比较好理解。
         谢谢!
GMT+8, 2024-11-2 13:31 , Processed in 0.033461 second(s), 15 queries , Gzip On, MemCache On.
