查看: 622|回复: 14
[计算分析] 浸润线问题!
发表于 2008-7-18 16:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 陕西西安
我的为均质土坝,做的渗流分析,浸润线上方还有流速分布,这样的结果合理吗?
发表于 2008-7-21 10:31:44 | 显示全部楼层 来自 上海徐汇区
合理,非饱和区也存在渗流的
发表于 2008-8-4 14:01:49 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
国内做坝体渗流计算时一般是饱和渗流分析,一般是不考虑上部非饱和区渗流的。因此在成果报告中需要把非饱和区的成果删除掉,以符合习惯。
发表于 2008-8-6 17:11:55 | 显示全部楼层 来自 上海徐汇区
请教:It is important to remember that the blue line is not really the water table line.  It is the pressure = 0 contour.这句话怎么理解?blue line 是计算所得的零压力等值线,不是水位线,也就是说零压力等值线不等于水位线?
此外"tension saturated"line 是什么意思?
发表于 2008-8-7 11:22:44 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
合理,因为有吸力的存在
发表于 2010-1-10 19:33:31 | 显示全部楼层 来自 北京
这样的好贴顶上去这样的好贴顶上去这样的好贴顶上去
发表于 2010-3-4 16:17:56 | 显示全部楼层 来自 重庆
发表于 2010-12-31 14:35:28 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
那就算流量的时候是否应该包含浸润线以上部分的呢?
发表于 2011-1-7 15:55:25 | 显示全部楼层 来自 江苏南京
包不包括应该都没问题,一来浸润线以上部分计算值本来就很小,而来流量计算值也就是个参考,最好还是要有实测值的。
发表于 2011-3-5 19:57:12 | 显示全部楼层 来自 湖北宜昌
学习中,请各位赐教
发表于 2011-3-21 09:27:33 | 显示全部楼层 来自 四川成都
seep的最终计算目的是什么,怎么和slope联系起来,是不是就为了浸润线
发表于 2011-3-21 23:07:13 | 显示全部楼层 来自 重庆沙坪坝区
seep主要就是为了计算水位,渗流方面的东西。
发表于 2012-12-26 22:53:49 | 显示全部楼层 来自 陕西西安
有sigma的教学视频吗
发表于 2013-5-21 16:29:20 | 显示全部楼层 来自 四川成都
学习中,请各位赐教!
发表于 2013-8-18 10:47:07 | 显示全部楼层 来自 湖南长沙
算渗流的目的就是为了计算渗流条件下边坡稳定安全系数的,浸润线以上存在水头是完全合理的,因为有非饱和区基质吸力的存在。
GMT+8, 2024-11-1 11:31 , Processed in 0.045402 second(s), 15 queries , Gzip On, MemCache On.
